Styrning till längdsvets. Felsökningshjälp
Postat: 8 februari 2018, 14:52:26
av mickeshobby
Vi har lite problem på jobbet med en maskin från 1989 en längdsvets. Vi trodde att motorn gått sönder så den är bytt men funkar fortfarande inte. Vilken komponent skulle det kunna vara? Eller om någon vet något bra företag i närheten av alvesta/växjö som är duktiga på sånt här.
Re: Styrning till längdsvets. Felsökningshjälp
Postat: 8 februari 2018, 15:23:57
av H.O
"Funkar inte" är en mindre bra felbeskrivning - det är klar att den inte fungerar.
Det KAN i princip vara vilken komponent som helst så det är grundläggande felsökning som gäller. Kontrollera säkringarna, kolla spänningen efter likriktaren (obs likriktad 230 här vad jag kan sen så var försiktigt), kolla spänningen över fältlidningen (ute på motorn). Kontrollera att kablar och anslutningar är hela osv. Om det finns en "fjärrkontroll" så kolla kablar och anslutningar till och på den.
Därefter är det kanske dags att ta en närmare titt på styrkortet.
Maskin från '89? Ser mer ut som '79
Postat: 8 februari 2018, 16:01:52
av Janson1
Om man inte grejat med elektronik förut så är det svårt om inte omöjligt... Men dom röda elektrolytkondensatorerna skulle jag börjat med efter säkringar och ev. dåliga lödningar. Om det finns någon i området som lagar TV/hemelektronik så kan säkert den personen hitta felet. (TV reparatörer brukar vara säkra kort...)
Postat: 8 februari 2018, 17:04:41
av prototypen
En något bättre bild på schemat hade varit guld värd så man såg hur elektroniken spänningsmatas?
Protte
Postat: 8 februari 2018, 18:50:41
av mickeshobby
Jag fixar bättre bild i morgon. Lödningarna är kontrollerade och säkringarna är hela. Kortet styr både svetsen av och på samt motorn som kör svetsens munstycke. Och det är den motorn som inte går. Och ja maskinen kan mycket väl vara från 79
den lokala tv killen va inte av den hjälpsamma sorten å rätt grinig.
Postat: 9 februari 2018, 21:57:19
av swesysmgr
Står 79 på ritningen faktiskt men 85 på flera av halvledarna.
