ADiS MWC [Massa bilder]
Postat: 19 januari 2006, 19:29:45
Då kan jag pressentera ett till projekt för ni verkar så nyfikna.
Eftersom jag inte orkar formatera projektet med taggar som på mitt cnc projekt så kan ni klicka er vidare där allt står utförligt.
Vidare till projektet
Efter att ni kikat på sidan så kan ni fortsätta här
PWM kortet är klart, visst fick man göra lite felsökning men nu funkar det. Förr hade jag väldigt stora strömspikar och backspänning, man kan säga att dessa problem är så gott som återgärdade.
http://adissida.no-ip.org/64bits/trad48800/PA270447.JPG
oså en liten film på ca 14mb där man ser att den rör på sig. Här används inte någon joystick utan jag skickade ner koordinaterna direkt till processorn för att utföra olika saker. Som ni kommer se på filmen så är den väldigt stel och det är för att bokstäverna är dessa koordinater som en joystick ska skicka och inte ja som ska sitta och trycka ihjäl mig för att få fina mjuka rörelser på den...
http://adissida.net/64bits/trad48800/PA270450.MOV (jag vet, .mov. Ni behöver inte klaga
Det har gjorts lite ändringar allt eftersom. Den bärbara datorn kommer att tas bort. Istället för den så används det nu ett Mini itx, VIA EPIA moderkort.
533Mhz
768 ram.
Det jag upptäckte var att med en massa minne så går XP hur bra som helst på en sådan processor.
till bilderna då:
http://www.adissida.net/64bits/trad48800/P1110831.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad48800/P1110832.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad48800/P1110833.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad48800/P1130852.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad48800/P1130855.JPG
För att man inte ska ha en nätkabel hängandes efter sig så löser man problemet med ett 12V batteri. Eftersom det är olika spänningar på moderkortet (ATX) så måste man fixa 5V och 3.3V med regulatorer. Inga problem alls på den fronten.
Mätte nämligen strömmen idag vad moderkortet och övrig nödvändig utrustning drog. På 3.3V så drar den upp till ca 2,3A. På 5V sidan så drar den upp till ca 2,5A och på 12V så drar den ca 700mA.
Nu ska jag tillbaka till klockprojektet
533Mhz
768 ram.
till bilderna då:
