Mobilladdare med livet som insats
Postat: 26 januari 2018, 12:43:11
av breflabb
Re: Mobilladdare med livet som insats
Postat: 26 januari 2018, 13:56:19
av SM7CZR
Nu blir det väl ett himla liv igen om man bara skriver att den är tillverkad i Kina...
Postat: 26 januari 2018, 14:12:34
av hcb
Det där lär inte vara en original Apple på långa vägar.
http://www.righto.com/2014/05/a-look-in ... ricey.html
Postat: 26 januari 2018, 14:36:18
av SeniorLemuren
SM7CZR skrev:Nu blir det väl ett himla liv igen om man bara skriver att den är tillverkad i Kina...
Jag har ett tiotal adaptrar av i olika skepnader som följt med vid olika köp av kameror mobiler m.m. Alla är tillverkade eller ihopsatta i Kina så det är inget konstigt med det.
Grejen är väl att det ligger hos importören att kolla att utrustningen är ok.
Postat: 26 januari 2018, 15:33:45
av breflabb
Jag tycker personligen att ansvaret skall ligga hos tillverkaren som har påstått
att gällande regler har följts. Sen skall myndigheterna i respektive land rensa
i detta träsk som har uppstått
Postat: 26 januari 2018, 15:44:17
av Glenn
Och hur ska svenska myndigheter påverka kineserna som tillverkat den farliga prylen ?
Postat: 26 januari 2018, 16:56:23
av gOry
Jag gissar på att självs stickpropps delen som är utbytbar på denna typ av laddare är en billig kopia av apples original.
Postat: 26 januari 2018, 17:26:06
av MadModder
Ja laddaren i artikeln är en kopia. Originalets stickproppsdel är inte delbar på det där viset. Den vita delen inkl. pinnar är formsprutad i ett stycke.
Är det förresten någon som reflekterat över att pinnarna på europlug alltid lutar lite innåt?
Det ska vara så enligt specifikationerna läste jag för ett tag sen.
Postat: 26 januari 2018, 18:53:56
av danei
Den kan mycket väl vara original. Apple återkallade en version av den laddaren just för att den kunde få det felet.
https://www.apple.com/se/support/ac-wallplug-adapter/
Postat: 26 januari 2018, 19:28:58
av hcb
Jo, jag vet att det var problem med en generation laddare, men att det skulle vara till den milda grad fel tror jag inte. Bilden i artikeln var ju fullkomligt horribel.
Postat: 26 januari 2018, 19:30:24
av MadModder
Där ser man. Knasig design i vilket fall. Har bara sett liknande i billiga kopior.
Postat: 26 januari 2018, 19:38:01
av Olle61
Det är ju så på grund av att den är en kompromiss för att den skall passa i alla europeiska länder med högertrafik.
Postat: 26 januari 2018, 19:44:36
av MadModder
Ja precis. Om man tar exempelvis en brasiliansk kontakt och stoppar den i ett koreanskt uttag (pluggarna syns på apple-sidan som länkades till ovan) blir det lite väl glappt. Inte Europa dock
Har märkt samma fenomen med äldre platta kontaktdon som av någon anledning är raka och försökt ansluta till ett gammal grekiskt uttag. Ramlade ut av sig självt.
Noterade att på flera ställen satt liknande kontakter fast med diverse "snillrika" lösningar. Snören, träbitar, möbler mm. för att bända kontakten åt endera hållet.
Postat: 26 januari 2018, 20:41:01
av hcb
Till en produkt jag installerar finns det till en nätadapter kontaktstycken för -EU och -Korea. De är till förväxling lika, men tydligen finns det någon skillnad.
