Idiot börjar löda i bastun
Postat: 13 december 2017, 13:35:07
av Bomaye
Kära vänner, jag behöver lite hjälp. I helgen började det ryka ur bastu-termostaten. Den är gammal, gissningsvis 40 år. Det var en kondensator 0,1 μF som brunnit. Min fråga är helt enkelt, törs jag bara byta ut den och köra på som tidigare? Obs, kommer inte hålla någon ansvarig om jag (mot förmodan) bränner ner bastun.
Lite bilder:
Re: Idiot börjar löda i bastun
Postat: 13 december 2017, 13:41:38
Kondensatorn är ganska säkert en X2 (säkerhetsklass) kondensator. Den fungerar som avstörning och gnistdämpare (termostaten får mindre brända kontaktpunkter).
Så byt den till en X2 på samma värde och det är OK. Spänningståligheten SKA vara den samma eller bättre!
Och välkommen till forumet.
Postat: 13 december 2017, 14:07:48
av Bomaye
Postat: 13 december 2017, 14:27:48
av Bomaye
Postat: 13 december 2017, 15:02:11
av Lennart Aspenryd
Bra rubrik!
Postat: 13 december 2017, 16:46:58
av Fortran
Om du ändå ska löda och byta, byt även dom radiella elektrolyterna. (samt alla andra elektrolyter)
Dom brukar kunna kortslutas när dom blir gamla.
Postat: 13 december 2017, 17:05:22
av Nerre
Den där bastucentralen ser modern ut jämfört med vår (som inte fungerar)...
