Eldaco nätagg
Postat: 24 november 2017, 17:41:38
av peo007
Är det någon som har ett kopplingsschema
till ett gammalt nätagg "Eldaco DS 48"
den har tappat regleringen så den lämnar drygt 60V ut.
Re: Eldaco nätagg
Postat: 24 november 2017, 21:19:58
av mrfrenzy
Har aldrig sett ett agg av det fabrikatet men med 90% sannolikhet är det kortis i en stor transistor som sitter på kylflänsen, börja med att mäta den.
Re: Eldaco nätagg
Postat: 3 juli 2018, 16:12:33
av peo007
Så här ser det ut
Det hade varit kul om någon har ett schema eller någon dokumentation om Eldaco
Re: Eldaco nätagg
Postat: 3 juli 2018, 17:35:25
av LeCanard
Ännu kuligare med namnet Elda (co) på ett kraftaggregat
Re: Eldaco nätagg
Postat: 3 juli 2018, 17:45:25
av TomasL
Har du frågat tillverkaren, ELDACO?
Re: Eldaco nätagg
Postat: 5 juli 2018, 15:26:25
av peo007
Eldaco finns inte längre, de är uppköpta av Benning
och Benning har ingen info om gamla Eldaco grejer.
Re: Eldaco nätagg
Postat: 5 juli 2018, 15:53:09
av prototypen
Men det där är inget nätaggregat, det är en batteriladdare och min erfarenhet är att regleringen är långsam så spänningen dippar när man slår på belastning. För att ladda batterier så gör det inget om det är dåligt stegsvar.
Protte
Re: Eldaco nätagg
Postat: 10 juli 2018, 17:22:09
av peo007
Batteriladdare, Jaja det förklarar varför den lämnar 60V, om jag kopplar in batterierna kanske spänningen sjunker till 48V
Re: Eldaco nätagg
Postat: 13 juli 2018, 15:47:22
av peo007
Såja, äntligen lite respons.
DS_DT_manual 01.pdf
Re: Eldaco nätagg
Postat: 13 juli 2018, 16:19:10
av prototypen
Det var inte mycket till respons, jag ser bara försättsbladet.
Protte
Re: Eldaco nätagg
Postat: 14 juli 2018, 13:23:56
av peo007
Om jag kopplar bort kontakten till PCB1 så får jag 0 Volt på utgången, så T1 & T2 är hela, felet ligger alltså i styrkortet (7659)
DS_DT_manual 15.pdf
Re: Eldaco nätagg
Postat: 14 juli 2018, 13:45:58
av Magnus_K
Har du schema över det kortet också?
Re: Eldaco nätagg
Postat: 15 juli 2018, 15:22:42
av peo007
Kortis i T1 ( BD243c )
Nu funkar det igen.
Re: Eldaco nätagg
Postat: 15 juli 2018, 17:48:16
av Rolf Zetterberg
Vad är det som är så hemligt?Varför får vi inte se hela schemat?
