Ta bort fotoresist från laminat
Postat: 16 januari 2006, 00:42:06
av Emnitec
Har sökt här på forumet men hittar inget svar så jag slänger ut en fråga. Hur är bästa sättet att ta bort fotoresist från ett laminat om man vill göra det??
Skall etsa ett kort men har ingen UV-låda men däremot ett gäng press'n peel-papper som jag skall prova, men har bara laminat med fotoresist hemma...
/Emnitec
Postat: 16 januari 2006, 01:00:50
av zeus
Belys och sen på med kastiksoda eller annan framkallare. Du belyser med en vanlig lampa.
Det kan du förreten göra direkt, bara skriva ut och belysa med lysrör eller annan lampa som avger UV. 10-15 min funkar för mig.
Postat: 16 januari 2006, 01:29:47
av mullemeck
Aceton funkar annars bra för att få bort fotoresistans.
Postat: 16 januari 2006, 08:12:48
av Hedis
Eller T-röd.
Postat: 16 januari 2006, 08:15:32
av janne66
T-röd använder jag, men inte förrän det är dags att löda, man vill ju skydda kopparen så länge som möjligt!
Postat: 16 januari 2006, 10:11:49
av Emnitec
Kanon! Tack för alla svar.
Då skall jag använda T-röd efter jag har etsat det...
/Emnitec
Postat: 16 januari 2006, 13:47:11
av cykze
Emnitec: Gör det innan du etsar annars kommer ju inget att etsas bort, eftersom du inte belyser och framkallar.
Postat: 16 januari 2006, 13:52:29
av tecno
varför slösa tid och pengar på att exponera/framkalla?
strippa skiten med aceton om du inte ska ha kvar resisten
Postat: 16 januari 2006, 14:05:16
Jag strippar aldrig resisten efter etsning, den är fullt lödbar och skyddar mot oxidering.
Men om man ska använda en annan metod (som du anger) kan man även ta en extra stark framkallare, det tar bort resisten också.
Postat: 16 januari 2006, 15:58:04
av Emnitec
cykze skrev:Emnitec: Gör det innan du etsar annars kommer ju inget att etsas bort, eftersom du inte belyser och framkallar.
Innan jag etsar? Jag skall ju värma på press 'n peel på laminatet istället för att belysa. Det är väl inget problem att etsa bort laminat där det finns fotoresist på?? Eller??
/Emnitec
Postat: 16 januari 2006, 16:25:06
av Chrille
Du kan inte etsa bort koppar om det finns fotoresist på. Själva idén med fotoresisten är att skydda kopparn på kortet när du etsar.
Postat: 16 januari 2006, 17:35:49
av MadModder
Är det inte så att press-and-peel-papper lämnar efter sig en film över HELA ytan, och inte bara där färgen sitter? Och därmed omintetgöra hela idén...
Postat: 16 januari 2006, 18:22:15
av Emnitec
Jag har provat press 'n peel nu och det funkar kanon! Jag började med att sätta kortet under ett lysrör för att få resisten att reagera...sedan tog jag stålull och putsade ytan så att jag enbart hade koppar kvar. Sedan på med PNP och pressade strykjärnet rätt hårt under kanske 3 minuter. Sedan på med kallvatten på kortet och av med PNP-plasten... Och det blev kanonresultat!!
Madmodder: För mig är det enbart banorna som blir kvar på laminatet....men, jag har sett att man kan få lite kvar från PNP-papperet men då skulle man bara sätta på tejp och dra bort det föriktigt så att det "blåa" försvinner mellan banorna...
Nu får vi se ikväll hur det blir sedan jag har etsat dom kort jag har "färdiga"....
/Emnitec
Postat: 16 januari 2006, 18:37:57
av Hedis
Varför i hela friden belysa innan du gnuggar bort resisten med stålull? :?
Ungefär som att lägga ett lager klarlack på bilen för att sedan matta ner den till plåten med sandpapper.
Prova du T-röd/Aceton direkt nästa gång så skall du få se att det är enklare.
Postat: 16 januari 2006, 19:10:17
av Emnitec
Njae...det var väl mer som lite psykisk hjälp för mig att se att resisten försvann....
Och..aceton/t-röd skall tydligen inte vara bra innan man sätter på PNP...den fäster inte lika bra då säger vissa???
/Emnitec
