Sida 1 av 4
Belysning i duschkabin
Postat: 9 november 2017, 22:21:47
av säter
Jag har köpt en duschkabin med tak.
Jag inser att det kommer att bli väldigt mörkt att duscha i denna.
Har ni tips på någon lämplig lampa som jag kan montera på insidan av taket?
Re: Belysning i duschkabin
Postat: 10 november 2017, 03:05:39
av GastonDeVille
Hade en kinaduschkabin med ett runt lysrör i taket sop (förstås) pajade. Slet ut lysrörsarrangemanget och körde i en Kina-RGB LED-slinga med fjärr. Väldigt kul med olika färgscenarion med olika färgskalor, discoflash mm
Postat: 10 november 2017, 11:51:35
av säter
Inget disco för mig.
Vilken kapslingsklass tror ni behövs?
Ska det vara klenspänning eller 220V?
Postat: 10 november 2017, 12:04:19
av tecno
För din egen skull = lågspänning.
Postat: 10 november 2017, 12:56:03
av danei
MAX 1kV?
Jag skulle nog gå på klenspäning, för 12V finns det ju mycket.
Postat: 10 november 2017, 15:16:23
av Biker
Hur säkra är 12V Kina trafos :?:
Postat: 10 november 2017, 15:29:12
av Sverige
Ja klenspänning är mkt lämpligare än lågspänning.
Ett par LED-spottar.
Hur ser taket ut?
Postat: 10 november 2017, 15:49:07
av Gimbal
Det finns små LED lampor av typ cykelbelysning som man spänner fast runt styrstången med någon form av gummiband. Spänn fast några sådana runt lämplig anatomisk kroppsdel, det blir som pannlampor fast ändå inte. Problem solved.
Postat: 10 november 2017, 16:02:48
av Purre
12V och IPX7 och ännu hellre IPX8 skulle jag säga om det ska sitta i en duschkabin med tak. Vattenånga tränger in väldigt lätt på flesta ställen och tar död på mycket.
Förra jobbet vid virkestorkarna hade vi hederliga lättmetalldosor som är klassade enligt IP67 och dom gick det in vatten i med tiden. Även magnetbrytare från Allen Bradley som är klassade som IP69K och även de gick sönder med tiden och även det högst troligen pga fukt.
Postat: 10 november 2017, 16:03:27
av säter
Vad tror ni om en sådan här från Biltema?
http://www.biltema.se/sv/Bat/El/Innerbe ... 000021272/
Konstigt att den inte ska användas för bostäder.
Postat: 10 november 2017, 16:06:48
av Purre
Visst den är gjord för båtar men också för inomhus vilket gör att den inte kommer tåla fukt överdrivet bra.
Postat: 10 november 2017, 16:10:46
av swesysmgr
Tror inte heller att den där lampan är sköljtät.
Jag hade tagit en genomskinlig plastslang och dragit en 12V led-strip igenom den. Häng sedan slangen längs hörnen mot taket i kabinen och ut med båda ändarna genom ett hål i taket. Helt vattentätt och all el sitter på utsidan, slang och led-list finns på Biltema.
Postat: 10 november 2017, 16:28:59
av Nerre
Har inte kabinen semitransparenta väggar? Då borde det vara mycket smartare att sätta belysningen mer skyddat där på utsidan.
Postat: 10 november 2017, 17:33:04
av säter
Kabinen blir att stå inne i en väldigt trång nisch, så ljusinsläppet från sidorna blir minimalt.
Postat: 10 november 2017, 18:05:10
av Sverige
Purre skrev:12V och IPX7 och ännu hellre IPX8 skulle jag säga om det ska sitta i en duschkabin med tak. Vattenånga tränger in väldigt lätt på flesta ställen och tar död på mycket.
Kondens?
