Vad för roligt kan man hitta på med dessa?
Postat: 2 september 2017, 10:41:58
Jag har några stycken av NordicID Morphic http://www.nordicid.com/en/home/product ... b_variants
5 av 6 bootar, den sista drar ström men visar inget på skärmen, kan vara att skärmen är trasigt eller kabel sitter inte rätt.
Specs är rätt fina för en sån liten burk:
- CPU ARM11 532 MHz
- Operating system Microsoft® Windows® Embedded CE 6.0
- 256 MB DDR RAM
- 288 MB Flash (256 MB user accessible)
- microSD card slot (SDHC compatible)
- 2,2" QVGA touch screen, 240 x 320 pixels adjustable backlight
- 3G UMTS / HSDPA (900/2100 MHz)
- GSM / GPRS / EDGE (900/1800 MHz) (optional)
- IEEE 802.11 a/b/g/n (not available on Batch version))
- Bluetooth Class 2.1 + EDR (not available on Batch version)
- Ethernet 10/100 via charger
Som roligt projekt kanske testa och se om det går att få linux på de?
Lyckades komma till windows bakom programmet en gång, men vet inte hur, måste leka mer med de. Windows startar och startar programmet automatiskt som blir fullskärm.
I värsta fall blir det en del av delar för andra projekter
- CPU ARM11 532 MHz
- 256 MB DDR RAM
