5V & 3,3V
Postat: 11 januari 2006, 10:11:00
av Adis
Behöver ta ut 5V (det är lätt, 7805) men behöver även 3,3V från källan 12V. Ska användas till ett mini itx. Någon simpel lösning men som klarar en del strömar?
Postat: 11 januari 2006, 10:22:27
Det finns ju 3,3V linjära regulatorer men det blir VARMT!
Du är ju otrolig specifik
om HUR mycket ström du behöver men jag hade definitivt kollat på L296 (ELFA 73-092-55), LT1074 (ELFA 73-107-41) men det beror ju på HUR mycket ström.....
Postat: 11 januari 2006, 10:35:42
av Adis
Ska kolla på dom där. Jag vet ju själv inte hur mycket moderkortet tar ström på 3.3V. Eftersom inget mekaniskt använder sig av 3.3V så kan det inte sträcka sig mer än 600mA. Så vi kan säga att regulatorn ska klara 1A.
Postat: 11 januari 2006, 10:45:29
Jahaaa... då bör du också kolla på LM2672N-3,3 (ELFA 73-281-98), enklare blir det knappast med switch-tekniker (= mycket mindre kylvinga om någon alls)
Postat: 11 januari 2006, 11:06:30
av klasg
Annars kan du köpa ett pyttelitet nätagg...
http://www.bit-tech.net/news/2006/01/07/pico_psu/
/Klas
Postat: 11 januari 2006, 14:38:46
av Adis
Vill använda komponenter som som jag har omkring mig, därför
läste i datablaet om LM2672N-3,3 och den är underbar. precis va ja behöver. Kylning tror jag inte man behöver då jag inte ens kommer att ta ut 1A
Postat: 11 januari 2006, 14:57:21
av pagge
Se bara till att ha en glättningskondning (den i LC filtret på 3v3 sidan) med så lågt ESR du kan hitta om du inte vill ha mycket rippel. Ta inte första bästa kondning du hittar. 68uF står det på elfas exempel vid kretsen. Dessa rackare har ofta högt ESR. Gå gärna upp lite i kapacitans om du har plats, då bukar esr gå ner. T.ex. 67-232-41.
Jag kikade lite i databladet och lyckades inte komma fram till om en för stor kondensator på nåt sätt försämreade regleringen. Dock _tror_ jag inte det skall göra nåt. Sen beror ju allt som sagt på hur fin spänning du behöver.
Postat: 11 januari 2006, 15:40:48
av Illuwatar
Jag byggde en gång ett sådant nätagg utifrån dessa switchade regulatorer (en för 5V @ 5A, 3.3V @ 3A och 5V standby @ 1A inklusive shutdown enligt ATX-standard) men det blev inte mycket billigare än att köpa ett av dessa:
http://www.icd.se/default.aspx?aSa=Vp&Pi=981
Har du redan 12V-delen så är enklast och blir både litet och rätt med en sådan.
Postat: 11 januari 2006, 16:56:21
av Adis
695,00 kr
näe håller mig till min ide istället.
Jag har redan 12V, 5V och så är det bara 3,3V som ska dit så är allt löst
Postat: 12 januari 2006, 12:48:59
av 007sweden
behöver inte mini-itx någon -12V och -5V ?
Postat: 12 januari 2006, 13:14:23
av Illuwatar
Svar till 007: Nej
Vissa av dessa små kort kan till och med klara sig utan 3.3V och 5V. De kör på interna regulatorer.
Är det bara 3.3V som behövs så blir det förstås billigare. Titta på LM 2576 (Simple Switcher). Denna finns i 3.3V modell (Elfa 73-279-76) och ger ifrån sig 3A. Utöver denna behövs en schottky-diod, en induktor på 100uH och några kondingar. Där har du dina 3.3V. Vill du inte köra med ytmonterat tar du 73-277-86 som är i TO-220 och är den ställbara modellen (finns ingen 3.3V i denna kapsel). Då tillkommer två motstånd för att ställa utspänningen.
Postat: 12 januari 2006, 13:17:12
av 007sweden
hehe då är det ju bara att börja skissa på ett drivkort till mitt VIA m10000 =D, tack för tipset illuwatar! btw, tror du man kan rymma det i en 1U 19" racklåda? själva kortet alltså?
Postat: 12 januari 2006, 13:21:41
av Illuwatar
Det är inga problem att få in ett mini-itx i en 1U låda. Jag har själv gjort detta med min u-Server.
Postat: 12 januari 2006, 15:02:53
av Adis
LM 2576 verkar ännu skönare. Känner igen det där, måste vara något du byggde förr i någon dator.
