Hur får jag en PIC att styra ljusstyrkan på 230V glödlamp
Postat: 10 januari 2006, 13:45:14
av netrunner
Jag har ett trafikljus av den äldre typen som jag fick av en el-montör för många årsen. Då ville jag bygga en ljusorgel men med bara tre lampor kändes det lite tamt. Det sitter vanliga E27 socklar i med gemensam jord.
Nu funderar jag på att bygga en PIC-styrd "trippel dimmer" så att man kan få lite växlande mysbelysning.
Hur ska jag styra lamporna?
PS. Stegmotor, dimmer och gummisnodd är inte en "OK lösning"...
Postat: 10 januari 2006, 13:49:41
av Croaton
Vad sägs om tre Triac'ar och nollgenomgångsdetektering samt lite PWM?
/Croaton
Postat: 10 januari 2006, 14:54:02
Jag har byggd en dimmer till 1 kanal med en PIC men den borde gå att utöka ganska enkelt. Jag ska försöka hinna med att lägga upp en bild på schemat.
Postat: 10 januari 2006, 16:02:28
av netrunner
Om det är någon som har en länk till ett bygge eller en beskrivning så skulle det vara bra... :)
Postat: 10 januari 2006, 23:15:41
av $tiff
"Mikroprocessorkontrollerad ljusdimmer med tryckknappsstyrning"
http://aoe.nerdlabs.org/
