				Parallellkoppla schottky-dioder
				Postat: 20 juli 2017, 09:57:58
				av TomasL
				Sommarvärmen gör att man får hjärnmos.
Behöver några trådade schottkydioder, har bara ytmonterade liggande.
Kjell har 1A dioder, funderar på hur det blir om man parallellkopplar ett par stycken.
				Re: Parallellkoppla schottky-dioder
				Postat: 20 juli 2017, 11:19:40
				av ahlsten
				Beror väl lite på hur nära dom är matchade och temperaturkoefficient, men risken är ju att den som blir varmast leder mer, blir ännu varmare och leder ännu mer...
				Postat: 20 juli 2017, 11:26:54
				av grym
				fördelningsmotstånd på varje så funkar det, jag brukar ta runt o,1v per motstånd på dom dioderna
				Postat: 20 juli 2017, 11:29:48
				av TomasL
				Ja, lite så funderade jag på.
				Postat: 20 juli 2017, 11:41:15
				av TomasL
				Då gäller det att komma på hur mycket ström som skall passera genom dioderna.
Vilket jag i nuläget inte har en aning om.
Hur i helsike får man fram maxströmmen på ett ITX-moderkort.
Hittade en spec i Intels dokumentation, men där har man USB, tangentbord WiFi, extra LAN, DVD och display och alla enheter belastas fullt ut.
Jag har SSD, DVD samt de två inbyggda LAN-portarna.
Normalt sett är det ingen display eller tangentbord.
DVD och Display/Tangentbord samt ev USB används bara vid ny-installation, all övrigt underhåll körs via nätverk
Kortet är ett INTEL D2500CC med 2G minne, samt CENTOS, maskinen går som Brandvägg/GW/Router.
				Postat: 20 juli 2017, 12:33:14
				av bearing
				Mät?
				Postat: 20 juli 2017, 12:37:51
				av TomasL
				Jovisst, men hur fasiken får man den till att gå med full last?
				Postat: 20 juli 2017, 12:47:19
				av bearing
				Du skulle ju kunna addera skillnaden mellan Intels minimum load och maximum load på din egna mätning när maskinen bara står igång.
Så du vill ha en robust lösning som klarar alla driftsfall, men tänker använda parallellkopplade 1A schottky från Kjell & Co?
				Postat: 20 juli 2017, 12:57:50
				av TomasL
				Tanken är väl att byta ut dem mot lite större, när jag beställer nästa gång.
				Postat: 20 juli 2017, 14:17:14
				av lillahuset
				Har du ingen lämplig MOSFET då?
				Postat: 20 juli 2017, 14:23:27
				av TomasL
				Nä.
				Postat: 20 juli 2017, 14:29:27
				av lillahuset
				Så synd då...
				Postat: 20 juli 2017, 14:32:16
				av Norpan
				Går det inte att löda på tråd på dina ytade dioder då, om de nu klarar vad du vill att de ska?
				Postat: 20 juli 2017, 14:49:16
				av TomasL
				Jo det gör det iofs.
				Postat: 20 juli 2017, 14:54:41
				av psynoise
				ahlsten skrev:Beror väl lite på hur nära dom är matchade och temperaturkoefficient, men risken är ju att den som blir varmast leder mer, blir ännu varmare och leder ännu mer...
 Det finns kraftelektronikkonstruktioner utan serieresistorer som lyckas matcha dioderna tillräckligt. Eventuellt räcker det att dioderna kommer från samma tillverkningsomgång.
TomasL skrev:Hur i helsike får man fram maxströmmen på ett ITX-moderkort.
 Finns inte effekt angivet?
