Styra rullgardin med Arduino och Mysensors
Postat: 6 juli 2017, 00:48:29
Har lite problem att kompilera ett program till min arduino som ska styra en rullgardin med en stegmotor.
Är inte så jätte duktig vad det gäller programmeringen utan har mest skrivit enklare program tidigare.
Har i vilket fall hittat en som skrivit ett program som ser ut att göra precis det jag vill, Det vill säga styra en rullgardin ifrån min vera gateway.
Är det någon här på bästa forumet som pysslat med mysensors och arduino som har möjlighet att ta en liten koll på vad som kan vara fel?
<MySensor.h> heter numera <MySensors.h> så det har jag bytt men bifogar koden och felmeddelandet jag får när jag ska kompilera det.
Får detta felet vid kompilering. Har jag förstått rätt så måste de vara något med själva kalibreringen och avkänningen utav knappen som strular?
Med vänliga hälsningar Krille
PROJECT: MY Sensors curtain controller
PROGRAMMER: AWI
DATE: march 11, 2016
FILE: AWI stepper1.ino
LICENSE: Public domain
Hardware: ATMega328p board w/ NRF24l01
and MySensors 2.0 (Development)
Special:
uses AccelStepper library
Summary:
Curtain control with stepper motor.
Manual operation with 1 push button
Calibration with manual button
Remarks:
Fixed node-id
Change log:
20160312 - Cleanup
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
#define MY_NODE_ID 13 // fixed node number
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
// stepper library
#include <AccelStepper.h> // http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
#define HALFSTEP 8 // Stepper uses "Halfstep" mode
// button library
// used for:
// - manual open close - single click: close/ stop/ open/ stop
// - calibration - after long press: open calibarion- until single press - closed calibration - until single press (stop)
#include <Button.h> // https://github.com/JChristensen/Button
#define CHILD_ID 1 // Id of the sensor child
#define SN "Curtain control 13"
#define SV "1.0"
#define buttonPin1 7 // Arduino pin connected to buttonPin1
#define buttonPin2 A0 // Arduino pin connected to buttonPin2 (fixed to ground)
// Motor pin definitions
#define motorPin1 3 // IN1 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin2 4 // IN2 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin3 5 // IN3 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin4 6 // IN4 on the ULN2003 driver 1
const unsigned long heartbeatInterval = 1 * 3600UL * 1000UL ; // heartbeatinterval
unsigned long heartbeatCounter = 0 ;
// helper routines to store and retrieve long in mysensors EEPROM
union { // used to convert long to bytes for EEPROM storage
long longInt;
uint8_t LongByte[4];
} convLongInt ;
void saveStateL(int EEposition, long StateL){
convLongInt.longInt = StateL ;
for (int y = 0; y < 4 ; y++){ // convert to bytes
saveState(EEposition + y , convLongInt.LongByte[y]) ;
Serial.print("State saved: "); Serial.println(StateL);
long loadStateL(int EEposition){
for (int y = 0; y < 4 ; y++){ // convert from bytes
convLongInt.LongByte[y] = loadState(EEposition + y) ;
Serial.print("State read: "); Serial.println(convLongInt.longInt);
return convLongInt.longInt ;
// Initialize with pin sequence IN1-IN3-IN2-IN4 for using the AccelStepper with 28BYJ-48
AccelStepper stepper1(HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);
// Initialize button active low, debounce and internal pull-up
Button myBtn(buttonPin1, true, true, 40); // Initiate the button (pin, pull_up, invert, debounce_ms)
MyMessage percentageMsg(CHILD_ID, V_PERCENTAGE); // used to send updates to controller
const long maxRun = 4000000L ; // maximum runway
long setPosition = 0 ; // remembers set position, need to be saved in EEPROM
const int setPositionEE = 4 ; // eeprom location
long openPosition = 0 ; // Position at open, need to be saved in EEPROM?
const int openPositionEE = setPositionEE + 4 ; // eeprom location
long closedPosition = 120000UL ; // Position at full close, need to be saved in EEPROM
const int closedPositionEE = openPositionEE + 4 ; // eeprom location
unsigned long idleTimer = millis() ; // return to idle timer
unsigned long idleTime = 100000UL ; // return to idle after 100 secs
unsigned long printTimer = millis() ; // print timer
unsigned long printTime = 1000UL ; // print after 1 secs
enum position_t {Open, Close, Idle, Running} ;
position_t lastDirection = Open ; // lastDirection only for buttonpress
position_t runStatus = Idle ; // indicates current status for running motor. used for status reporting to controller
enum State_t {sIdle, sCalibrateOpen, sCalibrateClose} ;
State_t State = sIdle ;
void setup() {
// setup buttons
pinMode(buttonPin1, OUTPUT);
stepper1.setMaxSpeed(2000.0);
stepper1.setAcceleration(1000.0);
//saveStateL(closedPositionEE, closedPosition) ; // INIT: save closed position in EEPROM
closedPosition = loadStateL(closedPositionEE) ; // need to get last values from EEPROM and assume the current position is correct
setPosition = loadStateL(setPositionEE) ;
stepper1.setCurrentPosition(setPosition );
}//--(end setup )---
void presentation() {
present(CHILD_ID, S_COVER, "Curtain"); // Window Cover sub-type, commands: V_UP, V_DOWN, V_STOP
// Register the LED Dimmable Light with the gateway
sendSketchInfo(SN, SV);
void loop() {
unsigned int now = millis() ; // current time for loop
// simple state machine for button press
myBtn.read();
switch (State) {
// Idle state, waiting for some action
// - button press
// - idleTimer
case sIdle:
if (myBtn.wasReleased()){ // idle
Serial.println("Button release") ;
// if running stop
if (stepper1.isRunning()){
setPosition = stepper1.currentPosition();
stepper1.moveTo(setPosition) ; // move to current position (was already there..)
} else if (lastDirection == Open) {
stepper1.moveTo(closedPosition) ;
lastDirection = Close ;
} else { // lastDirection == Close
stepper1.moveTo(openPosition) ;
} else if (myBtn.pressedFor(3000)){ // move to calibratete state with long press
Serial.println("Button press long") ;
idleTimer = now ; // return to idle after ...
State = sCalibrateOpen ;
stepper1.move(-maxRun) ; // let the stepper open with maximum
break ;
// if not running and last action was open close ; else open
// if longpress Calibrate open
case sCalibrateOpen: // calibration going on
if (myBtn.wasPressed()){
stepper1.setCurrentPosition(0 ); // set new 0 position ??
openPosition = setPosition = 0 ;
State = sCalibrateClose ; // next is close calibarion
stepper1.move(maxRun) ; // let the stepper close with maximum
} else if (now > idleTimer + idleTime) { // timer expired -> abort calibration
State = sIdle ;
break ;
case sCalibrateClose: // calibrate closed position, end with keypress
if (myBtn.wasPressed()) {
closedPosition = setPosition = stepper1.currentPosition() ;
saveStateL(closedPositionEE, closedPosition) ; // save closed position in EEPROM
State = sIdle ;
stepper1.moveTo(openPosition) ; // return to open after calibration
State = sIdle ;
break ;
default :
break ;
// power off stepper if not running (no need to reenable))
if (!stepper1.isRunning()){
if (runStatus != Idle){ // there was a change in runningstatus, so report to controller
setPosition = stepper1.currentPosition() ; // store in EEPROM and report ready to controller
saveStateL(setPositionEE, setPosition) ;
send( percentageMsg.set((100 * setPosition)/(closedPosition - openPosition))) ;
runStatus = Idle ;
stepper1.disableOutputs();
} else {
runStatus = Running ;
stepper1.run();
if (printTimer++ > now + printTime){
printTimer = now ;
Serial.println(stepper1.currentPosition());
// This is called when a message is received
void receive(const MyMessage &message) {
// We only expect few types of messages from controller, check which
switch (message.type) {
case V_PERCENTAGE:
// Curtain should be opened
stepper1.moveTo(message.getInt() * (closedPosition - openPosition)/100);
Serial.print("Message: "); Serial.print(message.sensor); Serial.print(" , value: % "); Serial.println( message.getInt());
Serial.print("Moving to: "); Serial.println(message.getInt() * (closedPosition - openPosition)/100);
break ;
case V_STATUS:
// Curtain should be opened or closed full
stepper1.moveTo((message.getInt() == HIGH)?openPosition:closedPosition);
Serial.print("Message - valid: ");
break ;
default :
// not recognizable message
Serial.print(", Unrecognized ");
break ;
}Får detta felet vid kompilering. Har jag förstått rätt så måste de vara något med själva kalibreringen och avkänningen utav knappen som strular?
sketch_jul06a:91: error: no matching function for call to 'Button::Button(int, bool, bool, int)'
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\sketch_jul06a\sketch_jul06a.ino:91:40: note: candidates are:
In file included from C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\sketch_jul06a\sketch_jul06a.ino:45:0:
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\libraries\Button/Button.h:14:3: note: Button::Button(uint8_t)
Button(uint8_t pin);
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\libraries\Button/Button.h:14:3: note: candidate expects 1 argument, 4 provided
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\libraries\Button/Button.h:11:7: note: constexpr Button::Button(const Button&)
class Button
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\libraries\Button/Button.h:11:7: note: candidate expects 1 argument, 4 provided
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\libraries\Button/Button.h:11:7: note: constexpr Button::Button(Button&&)
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\sketch_jul06a\sketch_jul06a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jul06a:145: error: 'class Button' has no member named 'wasReleased'
sketch_jul06a:158: error: 'class Button' has no member named 'pressedFor'
sketch_jul06a:168: error: 'class Button' has no member named 'wasPressed'
sketch_jul06a:178: error: 'class Button' has no member named 'wasPressed'
exit status 1
