Komponent för att få ut differens av två spänningar
Postat: 13 juni 2017, 16:24:02
av Fredde2017
Hej
Försöker hitta en komponent som tar två spänningar in och levererar en spänning ut motsvarade skillnaden mellan ingångarna.
Ex. Två tempsensorer och komponenten ska leverera spänning motsvande temp skillnaden.
PS ja, jag är nybörjare PS
Re: Komponent för att få ut differens av två spänningar
Postat: 13 juni 2017, 16:27:57
av TomasL
Operationsförstärkare är det enkla svaret.
Men om du beskriver dit problem/vad du vill göra/uppnå lite bättre så får du bättre svar.
Postat: 13 juni 2017, 16:55:01
av Fredde2017
Ska mäta två temperaturer men är bara intresserad av skillnaden.
Framledningstemperatur och returtemperatur.
Postat: 13 juni 2017, 17:04:54
av TomasL
Ok, och vilken typ av givare, temperaturområde osv, och hur skall du presentera/använda resultatet.
Postat: 13 juni 2017, 17:35:19
av Nerre
Differentialförstärkare är väl den korrekta termen (en sån kan man bygga av en operationsförstärkare).
Postat: 13 juni 2017, 17:42:04
av TomasL
En OP är en Diff-förstärkare, det behöver man inte bygga någon.
Däremot kommer det naturligtvis in en massa andra saker som jag gissar kan bli lite komplicerat för TS.
Postat: 13 juni 2017, 17:54:15
av Fredde2017
Temp område 15-35gr
Tänkt att ha två givare (vattentäta) som lämnar spänning 0-5v, har inte kollat närmare.
En vanlig analog voltmätar panel för att läsa diff. Ev. Behöver det förstärkning för att kunna läsa ut mer exakt.
Temp diff kommer vara mellan 0-5gr.
Postat: 13 juni 2017, 18:00:19
av TomasL
Köp en diff-termometer i stället, enklare och billigare.
Postat: 13 juni 2017, 18:29:02
av Nerre
TomasL skrev:En OP är en Diff-förstärkare, det behöver man inte bygga någon.
Nej, en OP-stärkare har för hög förstärkning för att kunna ses som en Diff-förstärkare.
Stoppar du 1 V på ena ingången och 2 V på den andra på en OP-stärkare så får du inte 1 V på utgången.
Däremot sitter det en diff-förstärkare i den, och med återkoppling kan man bygga en diff-förstärkare av den.
Postat: 13 juni 2017, 18:34:55
av TomasL
Det är en differentialförstärkare, att den sedan har väldigt hög råförstärkning är en annan sak, men lik förbaskat så är det en differentialförstärkare, då utspänningen alltid är spänningsskillnaden mellan ingångarna multiplicerat med förstärkningen.
Att den sedan är lite opraktisk att använda utan lite fler komponenter har inte riktigt med saken att göra.
Men i princip räcker det med ett par tre motstånd, någon konding och en enkel OP-förstärkare.
Dock måste TS naturligtvis speca vilka givare som är tänkta att användas.
Dock tycker jag fortfarande att det är enklare och bättre att köpa en vanlig diff-termometer.
Postat: 13 juni 2017, 19:15:03
av Fredde2017
TomasL skrev:Köp en diff-termometer i stället, enklare och billigare.
Vart hittar jag en diff-termometer billigare än att bygga!?
Postat: 13 juni 2017, 19:21:36
av TomasL
Tja, om du skall ha någorlunda noggrannhet så skall du nog inte bygga någon, då det inte är helt otrivialt, och krävs en hel del kunnande om elektronik.
Clas Ohlson: 36-2828
Kostar 499, du bygger ingen under den kostnaden.
Typ K-givare för dykrör hittar du lite varstans. En standard trådgivare går utan problem att stoppa i ett dykrör också.
Finn även sex-kant skruv med K-givare inbyggd
Postat: 13 juni 2017, 19:35:16
av Fredde2017
Tack.
Var ett rimligt pris.
Kunskapen om elektronik har lite att önska. :)
Postat: 13 juni 2017, 19:40:43
av TomasL
Temperatur är faktiskt något bland det svåraste som finns, om man skall ha det bra.
