Stegmotor eller Servomotor?
Postat: 3 januari 2006, 20:36:15
av Sacke
Lurar lite på att bygga en CNC fräs men har inte direkt hjärnkoll på vad man skall använda för motorer. Är det stegmotor eller servomotor som gäller?
Är det svårare att kontrollera styrningen på en servomotor jämfört med en stegmotor?
Vilken ger mest kraft till minst pris?
Vilken är lämpligast?
Fördelar/Nackdelar?
Många frågor blir det, men frågar man inte...
Tacksam för svar.
/Sacke
Postat: 3 januari 2006, 23:08:10
av danei
Servo motorer är ett tämligen brett begrepp. Men det vanligaste och enklaste är stegmotorer. De snurrar så mycket man vill.
Postat: 4 januari 2006, 12:56:05
av tecno
Börja med att speca vad det är du vill kunna göra med din maskin.
Bygg sedan därefter.......
Berätta mer....
Postat: 4 januari 2006, 22:28:15
av Sacke
Till en början så skall jag nog bara slänga ihop något som mer eller mindre bara rör på sig men tanken är ju att så småningom bygga något som kan klara lite vettigt jobb och att den klarar att köra i stål.
Något liknande denna kanske...
http://www.homecnc.info/cnc-main.html
Han verkar ju först ha varit inne på stegmotorer (liksom jag) men valde sedan servomotorer då han tyckte att detta var bättre av någon anledning, eller är det bara en smaksak???
/Sacke
Postat: 4 januari 2006, 23:09:07
av tecno
Nej, det har att göra med vilken last/hastighet som maskinen skall klara av.
Det vanligaste maskinerna som vi 'amatörer' kommer att jobba med klaras av med en vettig stegmotor uppsättning.
Postat: 5 januari 2006, 08:31:33
av Sacke
Ok, tack!
Geckodrive säljer ju fyra olika stegmotordrivare... Har man någon nytta av de varianter som har annat än microstegning (G210,G212)? Och behöver man den kortslutningsäkra varianten (G202,G212) eller funkar det med G201 till de flesta motorer?
/Sacke
Postat: 5 januari 2006, 11:16:15
av tecno
Nytta och nytta, det hela hänger på ditt bygge och vad du vill kunna göra och vad det ställer för krav, dvs 201 alt 210. De kortslutningssäkra kan ju vara bra att ha om man tror att man 'klantar' sig.
Jag kör med 201:or till min Aldrin fräsmaskin, då fanns inte 202:an så jag hadde inte direkt nåt val. Frågan är om jag skulle blada ut för 202:or idag.
