Batterifråga.
Postat: 21 april 2017, 11:56:25
av SeniorLemuren
Vad står R'et mellan plus och minus för?
Re: Batterifråga.
Postat: 21 april 2017, 12:04:39
av Sune
Det är ett motstånd till jord för att telefonen ska kunna identifiera batteriet.
Se mer info här:
http://pinoutguide.com/CellularPhones-N ... nout.shtml
Re: Batterifråga.
Postat: 21 april 2017, 12:15:33
av danei
En termoresistor för att kunna möta temperaturen på batteriet.
Re: Batterifråga.
Postat: 21 april 2017, 15:00:12
av SeniorLemuren
Tack Sune.
Danei: Kollar man på länken så är det ett vanligt motstånd på 75Kohm och ingen termistor, vart fick du det ifrån så där klockrent? Om man skall svara på något man inte är säker på kan man skriva, tror jag eller kanske. Då lurar man ingen. :)
Re: Batterifråga.
Postat: 21 april 2017, 15:53:06
På NiCa och NiMH är det en termistor.
LiIon ska inte laddas till de blir varma - men det kan vara en termistor ändå om det ska kollas om ackumulatorn har rätt temperatur för att laddas.
Re: Batterifråga.
Postat: 21 april 2017, 16:22:48
av danei
De jag har kollat upp har visserligen vara NiMh batterier. Där har originalbatterier haft temoresistorer medan billigare koipor haft en fast resistor. Men LiIon har som sagt inte samma behov, så det kan vara annorlunda. Men då förstår jag inte behovet alls. Men det är ju lätt att mäta upp vad som sitter där.
EDIT: Förtydligade sista meningen.
Re: Batterifråga.
Postat: 21 april 2017, 16:30:53
av TomasL
Vad menar du med
Men då förstår jag inte behovet alls. Det är ju lätt att mäta upp.
Re: Batterifråga.
Postat: 21 april 2017, 16:32:24
av danei
Det blev något luddigt formulerat. Nu har jag uppdaterat texten.
Re: Batterifråga.
Postat: 21 april 2017, 16:42:43
av TomasL
Ja men vad i jösse namn menar du, vem skall mäta och varför?
dvs fortfarande lika luddigt.
