Elektromagnetism
Postat: 12 februari 2017, 14:36:19
av rg92
Hejsan!
Har lite ? som behöver rätas ut kring följande fråga:
"Ett fyrkantigt järnok format som ett O har rektangulärt tvärsnitt. Ytterdiameter 25 cm och
innerdiameter 20 cm, tjocklek är 4 cm. Ringen är försedd med en lindning om 450 varv. Ett luftgap med längden 0.3 cm är upptaget i ringen.
Hur stor ström krävs för att det magnetiska flödet i kärnan skall vara 1.5 mWb?"
Här är jag klar över att man använder Hopkinsons lag, alltså att flödet = N*I/Rm.
Och för att få ut Rm använder jag formeln "Rm = 1/permeabiliteten * längden/tvärsnittsarean."
När jag ska räkna ut Rm får jag då 1/4pi*10^-7 allra först, men blir osäker på andra halvan av värden i den här formeln.
Vet ej vilken längd jag ska använda samt vad tvärsnittsarean blir när jag har en ytter - och innerdiameter?
Hoppas någon kan fylla i luckan på mina frågor.
Re: Elektromagnetism
Postat: 12 februari 2017, 17:56:22
Låter som en skoluppgift.
Postat: 12 februari 2017, 18:03:47
av peo007
25cm ytterdiameter, 20cm innerdiameter, tjocklek 4cm
Det verkar inte stämma, eller fattar jag fel?
Postat: 12 februari 2017, 18:10:09
av rg92
Det är en högskoleuppgift för att vara exakt, men hoppas någon har ett svar på mina funderingar ändå.
Reagerade också på att tjockleken rimligtvis borde vara 5 cm och inte 4, så kommer använda 5 i min uträkning istället.
Frågan är hur? x)
Postat: 12 februari 2017, 18:17:56
Tvärsnittet av ringen är 5*4 cm.
Postat: 12 februari 2017, 18:28:30
av peo007
Den borde vara 2,5cm
Eftersom det är en ring.
Postat: 12 februari 2017, 19:36:23
av SeniorLemuren
Om ringen är 4 cm tjock så borde väl arean bli 2.5 x 4 = 10cm2
