Hur gör man en TTL signal?
Postat: 27 december 2005, 12:17:48
av slowfly
Hej
Jag tänkter bygga en
7 segments räknare
För att den ska räkna själv måste den ha en Logisk TTL signal.
Hur gör jag en sån?!?
//Elias
Postat: 27 december 2005, 12:32:53
av rehnmaak
Postat: 27 december 2005, 12:34:53
av slowfly
Hmm jo den funkar säkert...men jag hade tänkt mig en mindre sak...
Går det inte använda en 555a till att göra en sån?
//Elias
Postat: 27 december 2005, 12:37:40
av rehnmaak
Jo, det är bara att sätta igång!
Postat: 27 december 2005, 12:38:23
av slowfly
Men hur?!?
//Elias
Postat: 27 december 2005, 12:39:29
av sodjan
Visst !
Men finessen med en räknare är väll att men redan har en signal som man vill räkna...
Varför skall den (eller vad menar du med) "räkna själv" ?
Sen har väll nästan alla gått över från LS (TTL) till HC (CMOS) logik
bl.a p.g.a den lägre strömförbrukningen och att de är smidigare
att koppla till microcontrolers och liknande.
Postat: 27 december 2005, 12:41:21
av sodjan
> Men hur?!?
Hur man sätter igång ?
Tja, det finns väll många sätt att göra det...
Postat: 27 december 2005, 12:44:00
av slowfly
Jag bygger den bara som ett experiment...ännu en onödig pryl med andra ord, därför vill jag att den ska kunna räkna av sig själv...
Men jag tänkte köra med TTL prylarna för de va billigast...
//Elias
Postat: 27 december 2005, 12:45:41
av sodjan
OK.
Ta en 555'a, mata med 5V, kolla databladet hur du sätter upp den
för för att ge en kontinuerlig "signal", och koppla in...
Postat: 27 december 2005, 12:49:02
av slowfly
Tack...äntligen fick man ett vettigt svar
//Elias
Postat: 27 december 2005, 12:58:30
av JimmyAndersson
Du hade nog fått snabbare hjälp om du lämnat lite mer info.
"Logisk TTL signal" säger inte så mycket om att det var en klockpuls som du var ute efter.
TTL = Transistor-Transistor-Logik.
Postat: 29 december 2005, 01:31:14
av fatpo83
Om man inte har en 555a så kan man fixa en vanlig RC länk och mata in den till en komparator. Då får man en härligt TTL nivå (eller vilken nivå man vill!)....men kanske onödigt om man har 555a
Postat: 29 december 2005, 01:41:45
av RRacer
MUUAAHAAAHAHAHAHAHA!!
Klockren!
Postat: 29 december 2005, 17:19:16
av pheer
Dags att omdefinera "overkill"?
Postat: 29 december 2005, 23:16:16
av Marta
Det finns ett ännu enklare sätt än både 555 och Agilent's atomur. Ta en krets med inverterande schmithtrigger och koppla ett motstånd mellan utgång och ingång samt en konding mellan ingång och jord.
