Fräs för v-spår
Postat: 14 december 2016, 23:15:37
av perra_e
Är det någon som vet vart man kan hitta fräsar för v-spår på 50 grader?
Har hittat i Usa men dom kostar 1000 kr styck. Finns det alternativ, eller går det slipa till en 45-graders till 50 grader?
Man kan ju också skära 45 grader först och köra en vända till med lite snedställt arbetsstycke, men det tar lite onödigt lång tid om man skall göra många.
Så här ser spåret ut. Det är tolerans på +- 5 grader enligt ritning på spåret så i nödfall går det kanske med 45 grader.
Re: Fräs för v-spår
Postat: 14 december 2016, 23:22:33
av tecno
Borde ju gå att slipa till en HSS rundstav till ett enkelskärande.
Re: Fräs för v-spår
Postat: 14 december 2016, 23:23:45
av perra_e
Vet du någon som kan fixa det?
Re: Fräs för v-spår
Postat: 14 december 2016, 23:30:33
av tecno
Inte på rak arm, har inte min slip i ordning ännu så jag kan inte själv.
Kolla med Wedevåg är väl ett tips.
Re: Fräs för v-spår
Postat: 14 december 2016, 23:44:27
av perra_e
Tackar. Det skall jag göra.
--Per
Re: Fräs för v-spår
Postat: 15 december 2016, 00:33:50
av CPMS
100-lapp för en 50 graders från Kina men då tar det ju en 3-4 veckor.
Re: Fräs för v-spår
Postat: 15 december 2016, 08:45:44
av perra_e
Alla jag har hittat där är dock för stora. De får vara max 12.5mm
Re: Fräs för v-spår
Postat: 15 december 2016, 08:49:49
av perra_e
Har ju faktiskt hitta 55 graders som är 10mm. Ligger ju innom tolerans så jag gör nog ett försök med dom.
Tack för påminnelsen om Kina!
--Per
Re: Fräs för v-spår
Postat: 15 december 2016, 10:27:12
av Purre
Kolla med Toolab och deras sortiment från Cobolt är mitt tips
Re: Fräs för v-spår
Postat: 15 december 2016, 10:48:22
av perra_e
Glömde kanske skriva att det skall vara för metall, och troligen bara aluminiym. Cobolt verkar bara vara för trä.
--Per
Re: Fräs för v-spår
Postat: 15 december 2016, 13:07:48
av Purre
Ja då sket sig Cobolt.
Re: Fräs för v-spår
Postat: 15 december 2016, 15:46:15
av svanted
Re: Fräs för v-spår
Postat: 15 december 2016, 23:03:25
av perra_e
Bra video !
Fattas bara en svarv :-)
En del pyssel + att måste väl ha lite knas på vinklarna men slipar, men det såg ju görbart ut
--Per
Re: Fräs för v-spår
Postat: 16 januari 2017, 20:15:31
av perra_e
Idag kom Fräsen hem. 55-graders från Aliexpress. Kommer nog funka bra.
edit:
Länk för att hitta tillbaka till ali. https://www.aliexpress.com/item/New-14m ... 56072.html
