Hylslist där även tex TO220-ben passar
Postat: 6 december 2016, 22:22:28
av Magnus_K
Lite kryptiskt men det jag säker är någon slags hylslist eller kopplingsplint där jag kan trycka/skruva fast TO92:or och TO220:or.
0,1" raster kommer fungera till TO92:orna också men problemet är benbredden på dessa större kapslar.
Har för mig att jag har något liknande på min gamla curve tracer där hålen är lite längre och smalare, som små gluggar.
Har ni något förslag?
Re: Hylslist där även tex TO220-ben passar
Postat: 6 december 2016, 22:27:55
av MicaelKarlsson
Är detta ett alternativ?
Electrokit: 41002454
Postat: 6 december 2016, 22:36:04
av Magnus_K
Det är absolut ett alternativ. Tack för det
MicaelKarlsson.
Önskvärt hade varit att sluppit skruva men nu har jag i alla fall en bra plan B
Postat: 7 december 2016, 09:35:09
av Magnus_K
Skit också, hittar inte tillbaka till en viss sida jag var inne på igår.
Där läste jag att på gamla datorfläktar så satt det ett kontaktdon som anslöt till en stiftlist med flata stift på moderkortet.
Detta kontaktdon skulle tydligen passa som handen i handsken på TO-220:or.
Är det här något ni känner till?
(Ska googla vidare och se om jag kan hitta en bild på vad jag menar)
Postat: 7 december 2016, 09:47:29
av Micke_s
Är en molex kontakt
Molex kk
Postat: 7 december 2016, 10:06:26
av Magnus_K
Kan det vara så?
Ja så är det nog. Hittade sidan igen och dom kallar den "Molex 2,54mm". Se svar #3 på denna
EEVblog-sida.
Måste rota runt och se om jag har något sånt don hemma.
Postat: 7 december 2016, 13:06:24
av Xyzzy
Är det bara någon enstaka och du inte löst det så kan vi nog fixa det på nära håll
Postat: 7 december 2016, 13:10:19
av SM6XUN
jajamen, Molex KK passar som "fullösning" direkt på TO-220 ben, tänk bara på att inte dra massa ström igenom transistorn, kontakttrycket är inte fantastiskt bra på KK-serien, särskilt inte kina-kopiorna
Postat: 8 december 2016, 04:09:44
av Magnus_K
@Xyzzy:
Här av mig ang. ärendet
@SM6XUN:
Nej det här är bara för att testa transistorn. Inte för att "använda" den i en krets.
Ska försöka klura ut ett sätt att panelmontera ett sånt don, men sen funderar jag på också om det inte är bäst med skruvanslutning ändå, för att få bättre kontakt vid tex bortlödda TO-220 etc.
Återkommet när jag testa lite.
Postat: 8 december 2016, 08:27:20
av tecno
Klart bästa vägen.
Postat: 10 december 2016, 10:25:10
av Xyzzy
Har hittat ett par olika lösningar.
Dels fläktkontakt. Dels väldigt liten skruvanslutning...
De är dina när vi träffas här näst, lägger dem på "din plats" så länge
Postat: 10 december 2016, 14:38:31
av Magnus_K
Hehe, ska bli spännande att se vad du hittat på nu
Tack på förhand!
