Lossa plåten, glashäll electrolux
Postat: 2 december 2016, 11:49:04
av Xyzzy
Hej forumet.
Jag har äntligen tagit mig för att felsöka vår spis.
Jag har kommit fram till att själva värmeplattan (vad det nu heter) har oändlig resistans nere vid omkopplaren.
Tänkte glad i hågen, vad skönt då är det bara att byta platta, men det var inte så lätt som jag hoppades.
Jag får bort själva häll-delen men på undersidan sitter en stor plåt över alla plattor som jag inte får bort. Har tagit bort de fyra skruvarna men känns som den kan vara limmad. Se bild.
Kan det vara så den bara klibbar fast i det fortfarande mjuka guccet (silikon?) eller kan det vara meningen det ska hålla fast plåten och glaset?
Är det bara att ta i?
Hittar inte modellen någonstans men det är en Electrolux.
Re: Lossa plåten, glashäll electrolux
Postat: 2 december 2016, 13:05:45
av Haralt
Har du provat och sett i fall den möjligen sitter ihop vid rödmarkeringarna, se bifogad retigerad bild.
Bilden är på 0,082 Mb, alltså din bild är 38 gånger mer datatung, hela 3,07 Mb.
Det kan vara någon hake, eller liknande. På den andra rödmarkingen kan det vara plåtöron, som är vikta. Det ser ut så. De håller helt klart fast något. Kanske hela plåten.
Postat: 2 december 2016, 13:32:56
av Xyzzy
Tack för idéerna men tyvärr, flärparna som sticker upp överallt är clips som pressar plattorna mot glaset, se (något mindre ;-) bild)
Sakerna på sidorna är bläck som fäster hela denna del i ugnsdelen.
Det enda jag ser som kan hålla ihop är det där silikonet (?).
Postat: 2 december 2016, 14:12:58
av Xyzzy
Nu tog jag mod till mig..., det var bara att slita så lossnade glaset så snällt.
Och visst var det värmetråden som brunnit av. Nu ska jag söka ersättare :-D.
Tack för input oavsett.
Mvh,
Erik.
Postat: 2 december 2016, 14:16:43
av Haralt
Utmärkt!
Om det inte går genom att bruka våld, använd mer våld!
Postat: 2 december 2016, 14:36:15
av Xyzzy
Haha, ja det var lite så.
Postat: 6 december 2016, 18:09:18
av Xyzzy
Jodå, så blev äntligen spisen fullt fungerande igen.
Tack igen för hjälpen!
Postat: 6 december 2016, 18:58:42
av Haralt
Ser den ut så? Transparent?
Inget täckglas ovanpå att ställa kastrullerna på?
Alltså ett slut på tvångsbantningen pga icke-fungerade spis.
Smaklig måltid!
Postat: 6 december 2016, 19:18:53
av Xyzzy
Jag kände på mig att jag glömde ngt :-)
Näedå, glaset med ram är inte monterade på bilden. Det var kanterna på plåten som hade "klistrats" fast i något som liknar silikon som sitter på glaset, tror för att få lite fjädring.
Man ser inte alls genom glaset, förutom att det lyser rött, diffust, när slingorna värmer.
