Temperatur med PT100
Postat: 5 november 2016, 15:35:41
Jag funderar på att bygga ett torkskåp för filament till 3D-skrivare.
Till detta tänkte jag använda en värmebädd, som ligger oanvänd, utrustad med typ standard PT100-termistor.
Termistorn läggs med fast resistor, dvs en spänningsdelare, mot komparator.
Komparatorns andra indata blir en potentiometer.
Utgången styr en transistor, som driver värmebädden.
När jag tittar i tabellen för PT100 ser den ut som kolumn två nedan och i kolumn tre visas uppmätt resistans vid de olika temperaturerna.
Om jag kör på 12V och 23 kΩ på den fasta nedom PT100 ger det balansvärden som näranog går att avläsa som temperatur lika med spänning × 10.
Men vad ska PT100-tabellen användas till?
Den anger en koefficient om 0.00385 Ω/Ω/°C, men enligt den i övrigt ökar resistansen och är dessutom runt 100Ω, inte de uppmätta uppe bland kΩ.
20 C° 108 Ω 118 kΩ
25 C° 110 Ω 91 kΩ
30 C° 112 Ω 73 kΩ
35 C° 114 Ω 59 kΩ
40 C° 116 Ω 48 kΩ
45 C° 117 Ω 38 kΩ
50 C° 119 Ω 31 kΩ
55 C° 121 Ω 25 kΩ
60 C° 123 Ω 21 kΩ
65 C° 125 Ω 17 kΩ
70 C° 127 Ω 14 kΩ
75 C° 129 Ω 12 kΩ
80 C° 131 Ω 10 kΩ
85 C° 133 Ω 9 kΩ
90 C° 135 Ω 7 kΩ
