Andersson 46" tv går ej ur standby ibland
Postat: 21 oktober 2016, 00:54:56
Tjo.
Jag har en Andersson 46" tv (A4622FD PVR) som någon gång i månaden bråkar med mig och vägrar vakna upp från standby direkt.
När man trycker igång den så klickar det till i något relä och powerdioden börjar blinka. I normala fall ska den efter ett par sekunder sluta blinka, det ska komma ett till reläklick, och så tänds bilden upp.
När den krånglar så fortsätter den bara att blinka med dioden, den kan efter några minuter få för sig att gå vidare och hoppa igång.
Om man istället för att vänta slår av den med riktiga brytaren i några sekunder så funkar den som den ska efter det.
Den har hållit på så här sedan den var ny, och problemet har inte eskalerat heller, så jag tror inte det är relaterat till "gamla" kondingar i nätdelen.
Känns som om det är ett mjukvaruproblem, är det någon som har stött på det här tidigare och som vet om det finns någon ny firmware att lägga in?
