Jag behöver hjälp att hitta ett datablad!
Postat: 17 oktober 2016, 19:39:33
av marcushofflander
Hej, jag har ett chip här som jag inte kan hitta datablad till.
När jag googlar så kommer jag bara till återförsäljare av chipet men inget datablad.
Chippet:
Storlek: 12mmx12mm,
Antal ben: 17x4.
Text: 23F3001
IBM 98
19212R1806
Japan
Vi har en hel hög med dom på skolan (KTH) så dom bör inte vara allt för konstiga saker. Ingen lärare känner dock igen dom.
Det är "23F3001" eller "IBM 23F3001" jag sökt på för att få fram någon sorts resultat.
Kan du hjälpa mig?
Ha det fint!
Re: Jag behöver hjälp att hitta ett datablad!
Postat: 17 oktober 2016, 19:56:06
av SM6XUN
är det inte 4x12 pinnar? i en kapsel med skum osymmetrisk placering av benen?
i så fall kan det vara HA19212 som är en gammal 8-bitars A/D,
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 43A3159BB0
Postat: 17 oktober 2016, 20:24:32
av Castor
Kolla denna länk http://ps-2.kev009.com/ohlandl/8580/8580_A.html U7. Det verkar vara för ett PS2 mother board.
Postat: 17 oktober 2016, 20:45:56
av marcushofflander
SM6XUN skrev:är det inte 4x12 pinnar? i en kapsel med skum osymmetrisk placering av benen?
Har räknat 3 gånger för att vara hundra säker, 4x17 stycken :)
Tack ändå.
Symmetrin är god också.
Castor skrev:Kolla denna länk http://ps-2.kev009.com/ohlandl/8580/8580_A.html U7. Det verkar vara för ett PS2 mother board.
Det är ju samma namn och form, men jag har väldigt svårt att se att skolan eller någon i våran robotförening skulle köpa in minst 25 st sånna chip... men tack i alla fall.
Postat: 17 oktober 2016, 20:49:49
av metric
Min gissning är ett flashminne.
Postat: 17 oktober 2016, 21:01:58
av marcushofflander
Är det bara en slump att det står IBM på kortet eller kan det hjälpa att jag kanske frågar IBM om det är deras kort?
Det står ju iofs Japan, men man vet aldrig :P
Postat: 17 oktober 2016, 21:24:31
av YD1150
Kan vara en kundspecifierad krets, en ASIC med andra ord.
Där kunden (IBM) bestämmer vad kretsen ska göra och en tillverkare ( t.ex. i Japan) gör själva kretsen.
Då är det så gott som omöjligt att hitta ett datablad. :(
