Jag behöver hjälp att hitta ett datablad!
marcushofflander
Inlägg av marcushofflander »
Hej, jag har ett chip här som jag inte kan hitta datablad till.
När jag googlar så kommer jag bara till återförsäljare av chipet men inget datablad.
Chippet:
Storlek: 12mmx12mm,
Antal ben: 17x4.
Text: 23F3001
IBM 98
19212R1806
Japan
Vi har en hel hög med dom på skolan (KTH) så dom bör inte vara allt för konstiga saker. Ingen lärare känner dock igen dom.
Det är "23F3001" eller "IBM 23F3001" jag sökt på för att få fram någon sorts resultat.
Kan du hjälpa mig?
Ha det fint!
SM6XUN
Re: Jag behöver hjälp att hitta ett datablad!
Inlägg av SM6XUN »
är det inte 4x12 pinnar? i en kapsel med skum osymmetrisk placering av benen?
i så fall kan det vara HA19212 som är en gammal 8-bitars A/D,
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 43A3159BB0
Castor
Inlägg av Castor »
Kolla denna länk http://ps-2.kev009.com/ohlandl/8580/8580_A.html U7. Det verkar vara för ett PS2 mother board.
marcushofflander
SM6XUN skrev:är det inte 4x12 pinnar? i en kapsel med skum osymmetrisk placering av benen?
Har räknat 3 gånger för att vara hundra säker, 4x17 stycken :)
Tack ändå.
Symmetrin är god också.
Castor skrev:Kolla denna länk http://ps-2.kev009.com/ohlandl/8580/8580_A.html U7. Det verkar vara för ett PS2 mother board.
Det är ju samma namn och form, men jag har väldigt svårt att se att skolan eller någon i våran robotförening skulle köpa in minst 25 st sånna chip... men tack i alla fall.
metric
Inlägg av metric »
Min gissning är ett flashminne.
marcushofflander
Är det bara en slump att det står IBM på kortet eller kan det hjälpa att jag kanske frågar IBM om det är deras kort?
Det står ju iofs Japan, men man vet aldrig :P
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kan vara en kundspecifierad krets, en ASIC med andra ord.
Där kunden (IBM) bestämmer vad kretsen ska göra och en tillverkare ( t.ex. i Japan) gör själva kretsen.
Då är det så gott som omöjligt att hitta ett datablad. :(
