Förstört tvättmaskin och torktumlare.
Postat: 17 oktober 2016, 14:55:08
av ochkl0620
Inte så elektroniskt men ändå...
För ett par veckor sedan så hjälpte jag en granne med bilen. Fick då växellådsolja på en tröja.
Tröjan i fråga hamnade i tvättmaskinen tillsammans med andra kläder för att sedan torktumlas.
Allt stank! Hela källaren stank riktigt unket! Kläderna ligger torra och stinker fortfarande. Det gör dessvärre resterande kläder som tvättats också! Har säkert kört maskinerna 15-20 ggr sen dess men det släpper inte!
Det känns som att det bara är att kassera torktumlaren och all textil. Har ni något råd?
Känns surt, maskinerna är nya sedan att halvår tillbaka :(
Re: Förstört tvättmaskin och torktumlare.
Postat: 17 oktober 2016, 15:05:36
av cosmox
Har du provat att köra vinäger i facket på 90-grader? (med tom maskin givetvis)
Postat: 17 oktober 2016, 15:07:59
av ochkl0620
Nä men ättika.
Lukta fan det också... Men tror mer att torktumlaren är problemet. Den Tvättas ju inte på samma sätt som tvättmaskinen.
Tror ni att hemförsäkringen täcker detta?
Postat: 17 oktober 2016, 15:09:31
av cosmox
Ättika var det nog jag menade.
Kolla filter och sånt också.
Postat: 17 oktober 2016, 15:10:58
av ochkl0620
Luddfiltret och kondensorn rengjord...
Postat: 17 oktober 2016, 15:36:59
av bearing
Har själv tvättat mekoveraller och vet att det kan bli en lite skum lukt i annan tvätt i maskinen. Dock har jag använt kläderna trots lukten, och lukten har varit borta efter nästa tvätt.
Hittade några tips:
http://www.bukefalos.com/threads/hur-fa ... n.1174802/
Att rengöra trummorna med en trasa och något rengöringsmedel, och köra maskinerna på högsta värme med citronsyra är en huskur som jag blev sugen på att prova om det hände mig. Ev. med en maskindiskmedelstablett, som någon tipsade, då det löser fett.
Torktumlaren är ju ett svårt fall. Kanske behöver du ta isär den och rengöra alla ytor där oljan stänkt.
Postat: 17 oktober 2016, 16:26:54
av swesysmgr
ochkl0620 skrev:Nä men ättika.
Skulle ättika lösa upp oljan? Det tvivlar jag på, försök hitta en tensid eller liknande som får oljeresterna att lossna och spolas bort utan att maskinerna förstörs. Eftersom det nyligen varit uppe i Övrigt tipsar jag om det igen:
http://www.dr-beckmann.se/tvattmaskinsrengoring
Vad används annars inom bilvärlden för att rengöra t.ex. kylare och kylsystem där det läckt in olja? Kanske finnas medel för detta som inte sabbar packningar och plastdelar i bilar och därför även fungerar i din tvättmaskin.
Vad kör ni för att suga upp oljespill på jobbet? Förr fanns det ett slags rutade pappershanddukar som användes för detta, kör sådana i tumlaren på rimlig temperatur och hoppas att de tar upp oljedroppar som följer med torkluften eller har fastnat inuti? Kanske mikrofiberdukar i tumlaren gnuggar rent insidan om de körs några omgångar och sedan kastas?
ochkl0620 skrev:Tror ni att hemförsäkringen täcker detta?
Troligen med drulleförsäkring men den är ett tillägg. Gör gärna ett seriöst försök att lösa problemet själv innan kostnaderna dumpas över på någon annan.
Postat: 17 oktober 2016, 16:54:49
av mrfrenzy
Om man hittar lämpligt lösningsmedel som inte är brandfarligt borde det ju räcka att dränka en handduk i ämnet och köra i tumlaren.
Postat: 17 oktober 2016, 17:01:41
av lillahuset
ochkl0620: Får du flytta tillbaks till Ödeshög nu? :)
Postat: 17 oktober 2016, 17:49:53
av ochkl0620
Haha nej tack. Varför tror du det? :P
Postat: 17 oktober 2016, 17:51:30
av ochkl0620
Ska göre en grundlig rengöring av hela maskinen, torktumlaren alltså. Den borde väl tåla vatten ändå? Den lär ju vara ångtät. Och har man kondensorn ute så lär ju vattnet rinna ut där.
Postat: 17 oktober 2016, 18:04:27
av lillahuset
ochkl0620 skrev:Haha nej tack. Varför tror du det? :P
Din bättre hälft kanske har åsikter om era vitvaror. 8)
Postat: 17 oktober 2016, 18:11:41
av Nerre
Ja men brukar säga att när det gäller viss typ av smuts behöver man först tvätta med nåt som löser smutsen, och sen tvätta med nåt som löser det man tvättade med.
Olja borde väl iofs lösas rätt bra av hög temperatur, men det krävs nog tvättmedel för att "kapsla in" oljan så den följer med vattnet ut. Möjligen kan en omgång med diskmedel (välj maskindiskmedel om du inte vill leka skumbad) lösa fettet bättre.
Postat: 17 oktober 2016, 19:58:15
av Henry
Förstår dock inte att inte tvättmaskinen tog hand om allt, jag utgår ifrån att det var tvättmedel i? Har aldrig varit med om liknande.
Postat: 17 oktober 2016, 20:29:15
av säter
Kaustiksoda borde väl lösa hypoidoljan enkelt om man har värmen på.
