Val av sensor för små avstånd
Postat: 19 september 2016, 08:39:04
				Hej alla kloka...
Vill mäta små avstånd med relativ hög noggrannhet. Ca 0-8 mm ( minst 0-6mm) med minst en halv millimeters noggrannhet. Viktigt är repeterbarheten är en linjal som åker fram och tillbaka och ändlägena ska kontrolleras (linjärt så att säga). Ska vara hyfsat enkelt att kalibrera också...
Tänkte använda mig av en linjär halleffektsensor och en neodymmagnet.
Vid mina tester (högst vetenskapliga ) blir outputen högst olinjär från sensorn, gissar att detta beror på att magnetfältet knappast avtar linjärt med avståndet...
 ) blir outputen högst olinjär från sensorn, gissar att detta beror på att magnetfältet knappast avtar linjärt med avståndet...  så då återstår en översättningstabell i mjukvaran...inget stort problem men blir till att kalibrera varje enhet för sig på plats i maskinen...lite jobbigt
Vad finns det för andra alternativ? Något som ger mer linjär respons i detta mätområde...
