Håltagning i apparatlåda
Postat: 19 augusti 2016, 19:30:24
av Magnus_K
Köpte för ett tag sedan en inkapsling av polykarbonat från Svebry (
G218). Nu är det dags för håltagning och i vanlig ordning är jag lite nervös över det här.
Vad har ni för erfarenheter? Jag kommer behöva borra 3, 6 och 13mm:s hål.
Sitter och kikar på mitt stegborr, tror ni att det finns risk att det hugger och spricker? Om inte, högt eller lågt varvtal?
Re: Håltagning i apparatlåda
Postat: 20 augusti 2016, 10:53:58
av tecno
A o O är att objektet och borr är STABILT fixerat!
Postat: 20 augusti 2016, 10:57:13
av Erik M
Använd lödkolv... Inget roligt med röken, men bra hål.
Postat: 20 augusti 2016, 11:05:56
av Swech
3 och 6 mm har du väl fasta borr till
13mm... att ta upp ett 13mm med lödkolv verkar lite
Vad är det för status på stegborret ? Fabriksnytt, eller riktigt slitet?
Nya kan lätt fläka plasten, gamla bränner sig mer igenom....
Lagom är bäst alltså
Swech
Postat: 20 augusti 2016, 11:47:20
av Erik M
"fläcka" = "fläka" = flisa ?
Postat: 20 augusti 2016, 11:50:37
PC är en seg plast och stegborr (skarpt) är utmärkt att ta hål med. Jag gör det rimligt ofta, fungerar utan problem.
Postat: 20 augusti 2016, 12:16:05
av SeniorLemuren
Säger som icecap. Stegborr är perfekt. Obligatorisk i allas verktygssamling.
Postat: 20 augusti 2016, 12:23:37
av Meduza
+1, Stegborr är ett fantastiskt verktyg för detta!
Postat: 20 augusti 2016, 21:50:58
av Magnus_K
Tack så mycket för era tips.
Mitt stegborr är ett
sånt_här och använt, men inte slött.
Gick ut och mätte den här gången och hålen jag behöver göra är 3, 6 och 10mm, alltså inte 13mm.
Men då är frågan, för 3 mm hålen, ska man offra en lödkolvspets eller har ni även borrat i det här materialet med vanliga metallborr?
@tecno:Borrandet kommer skötas med pelarborr och skruvstycke så fixerat bör det bli.
Postat: 20 augusti 2016, 21:52:59
Att smälta det är idiotisk!
Jag brukar borra och såga friskt i PC, inget problem. Cirkelsåg fungerar bra också.
Postat: 20 augusti 2016, 22:00:50
av danielr112
Stegborr kör jag också med på allt större som är över 8mm i regel i plast. Funkar riktigt bra!
Postat: 20 augusti 2016, 22:07:26
av grym
än mera riskfritt är det med konisk handbrotch, om man kan nyttja lite koniskt hål
men stegborr brukar gå riktigt bra
Postat: 20 augusti 2016, 22:57:02
av Sverige
Vanlig borr går bra.
(Offra lödkolvspets låter dumt.)
Postat: 20 augusti 2016, 23:06:53
av Magnus_K
Ja, då kör vi på det. Återkommer inom kort!
Postat: 21 augusti 2016, 07:27:40
av grottan
Annars kan man använda en vanlig "platt" träborr för hål över 8mm, den skär ett djupare snitt i yttervarvet så det blir fina hålkanter
