MadModders lysdiodblinkare
Postat: 11 juli 2016, 19:02:03
Med inspiration från spisblinkare KSB-15A byggd av rogerk8, har jag byggt en med samma funktion. Förutom att jag har inget i frysen att komma ihåg, utan det var mest för byggandets skull. Men det finns väl alltid nåt man behöver komma ihåg, som ett rött blink kan påminna om.
Jag modifierade lite i ett schema jag hittade, så det skulle funka på 9V och ha ungefär samma frekvens som rogers blink, ca 1Hz.
Eller lite å lite... det är inte samma IC heller. Jag fick gräva djupt i asken med diverse gamla motstånd för att hitta lämpliga värden. Sortimentskåpen går bara upp till 960k.
Efter en liten stund blev kortet såhär:
Redigt gamla motstånd Lysdioden är en klarröd på 1000mcd och 90° spridningsvinkel. Syns bra även vid 1mA.
Letade fram en liten plastbox som batteriet precis fick plats i, borrade ett hål, och satte ihop delarna. Och där står den nu, i väntan på bättre tider.
Det tog en stund att fota så ljuset kom med...
Jag har inte mätt strömmarna alls, men jag är optimistisk och säger att resultatet kommer räknas i hela år.
Beräknad ström för LED är 1,3mA, och pulslängd ca 10ms.
Bara det skulle göra så det blev 1/20 av rogers strömförbrukning, och därmed nästan 10 år. Ganska väldigt skeptisk till det dock.
Det kan ju vara så att komparatorn faktiskt drar mer ström än vad det hade gjort med transistorer, samma ström och pulslängd. Särskilt i viloläget. Men men.
Vi får se hur fel jag har.
Starttid: 2016-07-11 kl 16:05
