Sharp TV model lc-46le631c död efter strömavbrott
Postat: 26 juni 2016, 20:14:39
av Sharp
Hej.
Kan jag göra något själv?
Re: Sharp TV model lc-46le631c död efter strömavbrott
Postat: 26 juni 2016, 22:32:22
av breflabb
Kan vara elrktrolytkondensatorerna i nätdelen om inte åskan har varit
I farten. Är det åskan då då är det kört
Postat: 27 juni 2016, 11:51:05
av Sharp
Har inte öppnat baksidan ännu. men finns det inga säkringar som skyddar mot en pik?
Postat: 27 juni 2016, 11:58:32
Säkringar skyddar mot brand! Innan en säkring har löst ut har elektroniken dött sedan länge.
Postat: 27 juni 2016, 12:17:58
av breflabb
så är det, dom flesta tror att säkringen är räddaren,den räddar från en KATASTROF
Brukar jag säga.
Postat: 27 juni 2016, 13:16:08
av Sharp
Hej. Jag har öppnat och har mätt på säkringen som ligger intill powerkabeln in. den ger ingen signal från summer.
Kan det vara problemet?
Postat: 27 juni 2016, 13:28:30
av breflabb
Piper det inte då är den väck,men då skall du ha jäkla flyt om det är bara den
Men mirakel har skett
, så prova o byt den. Som du ser så är den
lödd på kortet, men du kan sätta på en annan över den o se om det håller
Annars så smäller den nya omedelbart
Postat: 27 juni 2016, 13:46:34
av Sharp
OK. Någon aning om vilken typ av säkring det är?
hur många mv m.m?
Postat: 27 juni 2016, 14:30:33
av breflabb
Det står påtryck på kretskortet och på säkringen
På bilden kunde jag se T3,15A/250V,ganska standardvärde på TV-apparater
Bokstaven (T) betyder trög,3,15A är strömmen i amper och 250V är spänningen 250Volt
Postat: 27 juni 2016, 15:44:50
av Sharp
Tack för din hjälp så här långt. Nu ska jag skaffa mig en säkring som håller dom värdena.
Jo jag är tydligen blind. Det står hur tydligt som helst. Skogen och träden skyller jag på.
Postat: 27 juni 2016, 16:26:29
av breflabb
Postat: 28 juni 2016, 12:36:38
av Sharp
Jodå. Den klassiska kortis lågan visade sig. och skiten åker på tippen i morgon.
tack för hjälpen.
Postat: 28 juni 2016, 21:58:41
av Humulus
Om säkringen har gått så brukar det vara så mycket övriga komponenter som har
lämnat in så det sällan är mödan värt att ge sig på det hela
Postat: 29 juni 2016, 18:58:17
av Danny
Jag vill säga att det är ett av de mer tacksamma felen att ha i en tv.
Postat: 29 juni 2016, 23:41:52
av breflabb
Menar du snabb felsökning och snabb skrotning
