Identifikationera kontakt
Postat: 11 juni 2016, 18:22:23
av Tekko
Ni här brukar va bra på att identifikationera skumma kontakter.
Jag tog rätt på dessa från några gammla ericsson minilink rau2 prylar för att använda som lite annorlunda högtalarutgångar på ett bygge:
Dock kan jag inte hitta den andra änden då jag inte vet vad det är för kontakt. Närmast jag kan hitta är PL-102 även kallad TWIN UHF, men att döma på bilder så är den kontakten något större i diameter.
Att mina kontakter är nån ericsson special har jag redan mer eller mindre konstaterat.
Re: Identifikationera kontakt
Postat: 11 juni 2016, 18:32:55
av SM6XUN
Det är en twin TNC, ovanlig sak.
Personligen skulle jag skippa den eftersom det kommer bli väldigt svårt att finna motsvarande hankontakt.
Kika istället på mini-XLR 3 pol. Om du vill ha något litet som ändå kan bära lite ström.
Postat: 11 juni 2016, 19:21:54
av Tekko
Inte så konstigt eg att de använder en kontakt som knappt går att få tag i, de vill ju inte att nån enkelt ska kunna få tag i en kontaklt, klättra upp i masten och justera om antennerna.
Denna kontakt används på "alignment" uttaget.
Postat: 11 juni 2016, 19:32:30
av SM6XUN
Vid närmre eftertanke är det nog twin-UHF på minilink, jag tänkte nog på en gammal DMC eller siemenslänk med TNC-varianten.
Uttaget används för att mäta RSSI 0-5V när man justerar in antennerna i länkhoppet
Postat: 11 juni 2016, 20:58:37
av Tekko
Mjo, UG103/u ser väldigt snarlik ut.
Postat: 11 juni 2016, 21:00:58
av TomasL
Samma kontakttyp användes väl i gamla IBM nätverk, thicknet eller vad det nu kallades för.
Postat: 11 juni 2016, 21:08:23
av MadModder
Inte riktigt samma. Liknande.
https://en.wikipedia.org/wiki/Twinaxial_cabling
de hade mycket smalare pinnar
Kul nog säljs det fortfarande utrustning för att interfacea mellan IBM twinax, token ring och ethernet idag.
Postat: 11 juni 2016, 21:13:35
av lond
Kan kolla i databladet på jobbet om jag får tid över....
Var hittade du länkarna förresten?
/// Marcus
Postat: 11 juni 2016, 21:17:25
av MadModder
Jag ser inga andra länkar än mina. Och de hittade jag med google på nån minut.
Lite mer google action ger den här sidan t.ex.
http://www.mgs4u.com/connector-and-adap ... n-list.htm
Nog ser det ut som twin UHF allt.
Vill man ha en liknande kontakt och storlek så är det IBM TwinAx man får köpa på sig för minst en femtilapp styck. De är dock inte gjorda för några större kraftöverföringar...
Postat: 11 juni 2016, 21:25:24
av lond
Då jag bara har jobbat med inomhusenheterna i systemet, kan jag inte på rak arm vad kontakten heter.....
/// Marcus
Postat: 11 juni 2016, 21:27:21
av SM6XUN
Det är twin-UHF, kollade precis på en kabel jag gjort till multimetern för injustering av länkhopp.
Men problemet kvarstår för TS eftersom de är svårt att finna passande hankontakter.
jag föreslår istället mini-XLR om det är ont om plats
här jämfört med vanlig XLR:
Postat: 11 juni 2016, 21:36:28
av lond
SM6XUN - Trevligt att du har sett produkterna jag producerar i sin rätta miljö
/// Marcus
Postat: 11 juni 2016, 21:39:05
av MadModder
XLR är ett helsike att löda i. Trångt och jäkligt. Usch...
Då är det enklare i en fullknökad 8-polig DIN.
Här är väl ett tips kanske
http://se.farnell.com/multicomp/765-162 ... dp/8041644
http://se.farnell.com/multicomp/765-042 ... dp/8041504
Postat: 11 juni 2016, 22:05:16
av Tekko
Har hittat twin uhf hanar på ebay, men de ser ut att ha grovare pinnnar och generellt storare diameter på den jänngde delen.
Postat: 13 juni 2016, 09:17:12
av Electricguy
MadModder skrev:XLR är ett helsike att löda i. Trångt och jäkligt. Usch...
Tricket är väl att plocka ur delen med pinnarna.. Då kan man fan nästan löda XLR med en trädstam..
