10" LCD
Postat: 1 december 2005, 21:39:44
av izoz
hej har en 10" lcd från en bärbardator.kan man ta ut komposit från en sådan?
Postat: 1 december 2005, 21:50:55
av zeus
Troligen inte.
Skriv lite mer om den så är det lättare att ge ett svar.
lcd
Postat: 1 december 2005, 21:54:52
av izoz
den kommer från en bärbar hp maskin.
är ute efter en liten lcd med komposit. var hittat man en sådan nån som vet
tacksam för svar.
Postat: 1 december 2005, 21:58:11
av zeus
1. Undra hur många hp-maskiner det finns...
2. Väldigt osanorlikt att den tar komposit.
3. Vad ska du ha skärmen till? Vill du ha den i ett skal eller helt ren?
4. Hur liten är liten?
5. Upplösning?
Postat: 1 december 2005, 23:14:01
av monstrum
Som en vis man en gång sa angående att använda skärmar ur bärbara datorer: om du måste fråga om hur man ska göra så kan du helt enkelt glömma det!
Ligger mycket i detta då det inte finns någon standard, inte ens för olika tillverkare för hur gränssnittet eller den data som överförs där skall se ut.
I princip måste du designa ett eget grafikkort och lista ut hur du skall klocka in grafiken i panelen, något som för en vanlig dödlig i praktiken är omöjligt.
Postat: 19 december 2005, 21:38:08
av bengt-re
Kan gå driva med något sådant här:
http://www.estecom.net/datasheets/Lily_ ... _V0.41.pdf
Fast kostar en 400 spänn ungefär ett sånt kort. Lovar inte att det går med din skärm, troligen är det en TTL-nivå istället för LVDS på din skärm vilket gör att utbudet av TFT-drivers minskar en aning, men som någon sa - vet du inte hur du skall använda panelen så är det inte helt roligt att lära sig, en riktigt snårig djungel utan riktiga standaders och många små underligheter är det..
Postat: 19 december 2005, 23:45:51
av Tekko
Om det räcker med 5" och ca samma upplösning som tv har jag en tft med komposit och ljud inbyggt.
