Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 19:41:46
av Frasse1987
Hej jag undrar om någon vet motståndet på motståndet på bilden silver guld blå grön.
och även vart man kan få tag i ett sådant. Med vänlig hälsning David
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 19:45:26
Grön = 5
Blå = 6
Guld = *0,1
Silver = 10%
Alltså 56 * 0,1 = 5,6 Ohm
Tolerans 10%
Kolla här
Man kan köpa på t.ex. ELFA, Farnell, kanske Kjell & Co och andra ställen där de säljer komponenter.
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 20:04:34
av SM7CZR
Jag får det till 560k
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 20:06:31
SM7CZR: Hur?
Grön, blå, guld, silver.
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 20:10:44
av SM7CZR
På bilden ser det ut som grön, blå ,gul , silver. Lite mörk bild.
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 20:15:33
Kopplingen är ganska säkert som säkringsmotstånd, dels pga. typen och dels pga. monteringen.
Vi kan vara överens om att det är otydligt men just kopplingen gör mig säker på att det är guld.
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 20:17:25
av 90kar08
Helt klart guld om man frågar mig, jämför med gula ringen på lilla motståndet framför.
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 20:19:27
av Frasse1987
Toppen!! Stort tack! I verkligheten ser det verkligen ut som guld
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 20:20:31
av SM7CZR
OK, då ger jag mig...
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 20:24:05
av Frasse1987
Men varför är det så stort och har en annan form än de andra motstånden? Kan jag köpa ett motstånd som ser ut som de lilla på bilden sålänge färgmärkningen är likadan?
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 20:29:53
Motståndet är ett kol-motstånd och fungerar till två saker:
1: Säkring. Vid överbelastning går det sönder.
2: Stötdämpare. Om det finns spikar på strömmen begränsas de värsta pga. motståndet.
Du behöver helst ett liknande motstånd, helt enkelt för att det ska vara enkelt att ha sönder det.
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 20:43:40
av Frasse1987
Okej tack!
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 21:16:08
av Frasse1987
Hitar inte någonstans där jag kan köpa 56ohm 10% kol motstånd något tips?
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 21:23:25
Vad ska du med ett sådant? Skulle du inte byta ut det du skickade kort på?
Det är nämligen på 5,6 Ohm...
ELFA 16010227 är det närmsta jag omedelbart hittar.
Fast 11052292 är ett 5,6 Ohm riktigt säkringsmotstånd.
Re: Motstånds fråga
Postat: 14 mars 2016, 21:27:42
av Frasse1987
Hehe 5,6 ska det vara ja
