Bipolär 33 uF, 200V
Postat: 11 mars 2016, 12:46:02
av awe
Jag behöver en 33 uF / 200 Volt bipolär konding till ett delningsfilter men har lite problem att hitta. Jag lyckades hitta en på eBay men den var för stor fysiskt.
Alla tips välkomna!
Re: Bipolär 33 uF, 200V
Postat: 11 mars 2016, 12:54:37
av HUGGBÄVERN
200V!!!??? Ta tre 10uF polyprop eller polyester + en på 3u3!
Annars, kollar HiFi-kit och Ljudia?!
Postat: 11 mars 2016, 20:31:34
av rikkitikkitavi
200V i 8 ohm är 2500W.
Det var inte illa.
Seriekoppla 2 st 100V 68uF
Postat: 11 mars 2016, 20:49:58
av awe
Ljudia hade inga, Hifi-kit hade lite dåligt med detaljer så jag mailar dom.
Har bara fått delningsfiltret så jag vet inte vad det är för impedans och effekt.
Postat: 11 mars 2016, 21:30:48
av HUGGBÄVERN
Bygger själv eller fixar trasigt?
Postat: 11 mars 2016, 21:33:33
av awe
soundbrigade skrev:Bygger själv eller fixar trasigt?
Fixar en grillad Peavey PA-högtalare.
Postat: 11 mars 2016, 22:05:39
av HUGGBÄVERN
OK ... Parallellkoppla: 22uF + 10uF + 1uF. Eller 15 + 15 +3,3uF. Funkar lika bra.
Postat: 11 mars 2016, 22:19:06
av awe
Jävligt lite space så det blir nog svårt...
Postat: 11 mars 2016, 22:29:45
av superx
rikkitikkitavi skrev:200V i 8 ohm är 2500W.
Det var inte illa.
Fast kondingarna får inte gå över den gränsen alls, så de måste klara högre spänning än vad själva elementen gör.
Postat: 12 mars 2016, 08:37:13
av HUGGBÄVERN
Kolla Strassacker. Inte en ellyt över 100V.
HiFi-kits går också bara till 100V.
Men de här fixar 33u och massa volt ....
Eluxon- 100V!
Om du inte väljer plast.
Plats får du fixa. :!:
Postat: 12 mars 2016, 12:40:22
av janaf
awe skrev:Jävligt lite space så det blir nog svårt...
Hur lite? Så lite att det behövs en bipolär elyt-konding?
Postat: 13 mars 2016, 12:06:08
av awe
Typ 20 mm. Hifi-kit hade 400 Volts från Jantzen men dom var alldeles för stora...
Postat: 13 mars 2016, 12:32:48
av HUGGBÄVERN
BILD! Ta en bild av eländet. Det är ju inget som säger att kondingen måste placeras exakt så den andra satt. Jag kan ju inte tro att högtalarlådan är så fullsketen med pryttlar att du inte får plats med en rimligt stor konding. :roll:
Postat: 13 mars 2016, 16:40:16
av janaf
Typ 20x20x20mm? Då får det bara plats en elektrolyt. Jag är rätt säker på att det inte finns en 33uF/200V filmkonding så liten.
awe skrev:Typ 20 mm. Hifi-kit hade 400 Volts från Jantzen men dom var alldeles för stora...
Postat: 13 mars 2016, 18:50:08
av HUGGBÄVERN
Men vi har ju inte klart för oss om det är PLATS på ett litet kretskort som ger oss några kubikcentimetrar eller om lådan i sin helhet är så trång att det bara ryms ett suddgummi. :?
