hur mäter jag om en resistor är trasig?
Postat: 1 mars 2016, 10:13:47
Hej alla
Jag är ny på elektronikforumet, och även novis inom elektroniken, detta kommer att märkas och jag hoppas på förståelse och acceptans.
Frågan:
Jag har haft blixtnedslag på mitt lantställe. Det enda som hände var att samtliga el-element (fyllda med olja) slutade att fungera. Nu felsöker jag och har plockat ut en termostat. I den sitter resistorer som, antar jag, reglerar den ström som värmer oljan. Jag vill felsöka dessa, för att se om de har tagit skada av blixtnedslaget och om det är där felet sitter.
Det går två trådar in i termostatens relä, på den ena sitter en resistor med färgkod grön blå orange guld, vilket jag tolkar som 56 ggr 1000 det vill säga 56 000 ohm med en tolerans på 5%. På den andra sladden, och nu har vi alltså passerat själva termostatens relä, sitter en likadan (närmast relät) och sen en liten metallfärgad resistor (antar jag) med siffran 215 på.
Jag kan ta bilder om detta behövs, men hoppas i detta skede på att kunna uttrycka mig tillräckligt klart för en första konsultation.
Alltså: jag har en multimeter med ohm-lägena 200, 2000, 20 000, 200 000 samt 2000 000. Vad ska jag ställa in den på och hur ska jag tolka de siffror som dyker upp när jag sätter spetsarna mot sladdarna? Jag vill ju gärna mäta motstånden ett och ett och tillsammans, samt kunna mäta om strömmen går genom relät som den ska.
Slutligen: tänker jag helt fel när jag tror att det är revisorerna som har tagit stryk?
Vänligen och med hopp om klargörande (och tålmodiga) svar.
Per
Frågan:
Per
