rh givare ?
Postat: 24 januari 2016, 18:14:21
av grym
köpte två moduler för fuktstyrning, int fan funkade dom
så jag kollade efter enkla fuktgivare, 20-80 %rh, plusgrader
skall bara slå av värmeelement när rh är lågt nog
kommer köra det helt analogt, så digitalal programerbara varianter kommer föraktas
förslag?
i värsta fall så får jag ta hårvarianten
Re: rh givare ?
Postat: 24 januari 2016, 19:01:25
av TomasL
Köp en hygrostat.
Re: rh givare ?
Postat: 24 januari 2016, 22:03:32
av grym
hittade faktiskt mekaniska hydrastater på aliexpress, köpte för att prova
Re: rh givare ?
Postat: 24 januari 2016, 22:46:47
av TomasL
Inte Hydrastat, utan Hygrostat.
Re: rh givare ?
Postat: 25 januari 2016, 18:42:12
av mAVRick
Re: rh givare ?
Postat: 25 januari 2016, 19:44:21
av grym
sådan skall införskaffas för test
Re: rh givare ?
Postat: 25 januari 2016, 19:53:15
av TomasL
Re: rh givare ?
Postat: 25 januari 2016, 19:59:11
av mAVRick
Nu framgick det inte riktigt av ditt svar om du menar honeywell givaren eller även stc-1000.
Om du även är intresserad av att köra min firmware på en stc-1000, så läs mer här:
https://github.com/matsstaff/stc1000p
Det finns nämligen plagiat på stc-1000 på marknaden, så om man inte beställer direkt från tillverkarens aliexpress butik, löper man stor risk att köpa en enhet som har en annan MCU som inte är kompatibel med min firmware.
Om du, nu bara är intresserad av givaren, så kan jag inte annat än rekommendera den (har iofs inte hårdtestat den), den är lite dyrare, men verkar vara bra.
Re: rh givare ?
Postat: 25 januari 2016, 20:50:02
av grym
själva givaren, funktionsområdet helt perfekt och lagom utsignal som är linjär
Re: rh givare ?
Postat: 2 april 2016, 08:06:38
av grym
dom var vad jag behövde ha
