Axeltätning som klarar att gå torrt?
Postat: 20 januari 2016, 10:48:45
av thewho
Hejsan
Min fräs är delvis förberedd för kylning genom spindeln, och det skulle ju vara trevligt att ha
Problemet är tätningen i änden av dragstången, jag kör ju inte med kylning hela tiden så tätningen måste klara att köras torrt i "höga" varvtal (5000rpm) under längre perioder.
I normala fall används ju ett relativt högt tryck 50-100bar, men jag tänkte mig kanske 10-20bar.
Spontant känns det som de lutar åt snäva toleranser och returledning
Tips?
Re: Axeltätning som klarar att gå torrt?
Postat: 20 januari 2016, 11:13:35
av persa
Vad menar du med "delvis förberedd för kylning genom spindel" ?. Har du svivel på maskinen (det är kanske det du menar med tätning) ?
Om du har original svivel på maskinen är jag 100% på att den INTE klarar 50-100 bar. Gissningsvis klarar den nog max. 20 bar. Tänk på att en svivel som inte använts på lång tid innebär problem (upptorkade tätningar m.m.). Den ska motioneras med jämna mellanrum
Har du inte svivel så är nog Bohlins ett bra alternativ på leverantör
Postat: 20 januari 2016, 15:54:55
av thewho
Jag har fästet för sviveln, men saknar just den. Jag har en gammal pump från en högtryckstvätt som man möjligtvis kunde använda. Lär ju vara på tok för högt tryck, men de går nog att åtgärda
Har du länk till den Bohlins du menar? Antar att de inte där avt och snöskoteråterförsäljaren du menar?
Postat: 20 januari 2016, 17:27:49
av grym
det är minst 25 år sedan man började annvända högtryckpumpar för spindelverktygen, många upp mot 60-80 bar, men många gånger nyttjas det oftast runt 20-40 bar
Postat: 20 januari 2016, 18:28:08
av persa
Postat: 23 januari 2016, 17:32:01
av persa
Ska du göra det hela seriöst behöver du även någon form av rening av kylvätskan som ska gå genom spindeln
Postat: 24 januari 2016, 11:11:13
av thewho
Jag tänkte förfilter+bränslefilter (för bil), men jag vet inte om man får tillräckligt flöde genom det?
Postat: 24 januari 2016, 11:19:00
av GunnarW
Det måste vara många gånger större flöde genom spindeln än flödet av bränsle till en förbränningsmotor åtminstone om vi talar om bilmotorer, och därför är det på tok för litet. Filtren i en "köpt maskin" är rätt stora jämfört med ett bränslefilter. Sedan är jag inte övertygad om att själva filtermaterialet i ett bränslefilter är lämpat för en vattenemulsion dvs kylvattnet.
Postat: 24 januari 2016, 12:41:48
av persa
Du måste kolla med dom som du planerar köpa svivel av vilka krav dom har på rening. Har sett uppgifter om rätt ordentlig rening ner till 25-50 my
Svivlar är inte så billiga så det ju synd behöva byta oftare än nödvändigt
Postat: 24 januari 2016, 12:44:41
av säter
Hur är det med spindelblåsning?
Sker detta med luft eller skärvätska?
Sker det med skärvätska, måste den vara väldigt ren.
Postat: 24 januari 2016, 17:30:14
av thewho
Troligast försöker jag sätta ihop något eget
Konrengöring sker med luft så de är ingen fara.
