Axeltätning som klarar att gå torrt?
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Min fräs är delvis förberedd för kylning genom spindeln, och det skulle ju vara trevligt att ha :roll:
Problemet är tätningen i änden av dragstången, jag kör ju inte med kylning hela tiden så tätningen måste klara att köras torrt i "höga" varvtal (5000rpm) under längre perioder.
I normala fall används ju ett relativt högt tryck 50-100bar, men jag tänkte mig kanske 10-20bar.
Spontant känns det som de lutar åt snäva toleranser och returledning :humm:
Tips?
persa
Re: Axeltätning som klarar att gå torrt?
Inlägg av persa »
Vad menar du med "delvis förberedd för kylning genom spindel" ?. Har du svivel på maskinen (det är kanske det du menar med tätning) ?
Om du har original svivel på maskinen är jag 100% på att den INTE klarar 50-100 bar. Gissningsvis klarar den nog max. 20 bar. Tänk på att en svivel som inte använts på lång tid innebär problem (upptorkade tätningar m.m.). Den ska motioneras med jämna mellanrum
Har du inte svivel så är nog Bohlins ett bra alternativ på leverantör
thewho
Inlägg av thewho »
Jag har fästet för sviveln, men saknar just den. Jag har en gammal pump från en högtryckstvätt som man möjligtvis kunde använda. Lär ju vara på tok för högt tryck, men de går nog att åtgärda :roll:
Har du länk till den Bohlins du menar? Antar att de inte där avt och snöskoteråterförsäljaren du menar? :wink:
det är minst 25 år sedan man började annvända högtryckpumpar för spindelverktygen, många upp mot 60-80 bar, men många gånger nyttjas det oftast runt 20-40 bar
persa
Inlägg av persa »
persa
Inlägg av persa »
Ska du göra det hela seriöst behöver du även någon form av rening av kylvätskan som ska gå genom spindeln
thewho
Inlägg av thewho »
Jag tänkte förfilter+bränslefilter (för bil), men jag vet inte om man får tillräckligt flöde genom det? :humm:
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
Det måste vara många gånger större flöde genom spindeln än flödet av bränsle till en förbränningsmotor åtminstone om vi talar om bilmotorer, och därför är det på tok för litet. Filtren i en "köpt maskin" är rätt stora jämfört med ett bränslefilter. Sedan är jag inte övertygad om att själva filtermaterialet i ett bränslefilter är lämpat för en vattenemulsion dvs kylvattnet.
persa
Inlägg av persa »
Du måste kolla med dom som du planerar köpa svivel av vilka krav dom har på rening. Har sett uppgifter om rätt ordentlig rening ner till 25-50 my
Svivlar är inte så billiga så det ju synd behöva byta oftare än nödvändigt
Hur är det med spindelblåsning?
Sker detta med luft eller skärvätska?
Sker det med skärvätska, måste den vara väldigt ren.
thewho
Inlägg av thewho »
Troligast försöker jag sätta ihop något eget :roll:
Konrengöring sker med luft så de är ingen fara.
