*upptagen-lampa* för telefonen.
Postat: 25 november 2005, 11:25:38
av benring
Halloj, jag tänkte bygga mig en "upptagen-lampa" för telefonen på jobbet, då jag kör med headset och ingen hajjar att jag sitter i telefonen utan börjar babbla i örat på mig:)
Telefonen har en LED som lyser rött när man lyfter luren.
Den + fotodiod borde ju lösa saken?
Frågan är då, vilken diod? Kravet jag har är att den skall vara i litet format då LED:en sitter ganska nära på/av-knappen. (3 mm från)
Sen var det ju detta med känslighet... några tips mottages stillsamt
/B
Postat: 25 november 2005, 11:38:52
av Fagge
En vanlig LDR-resistor & sen något som skärmar av från andra ljuskällor!.
Eller så ersätter du lysdionden med en optokopplare/transistor som sedan drar ett relä, & sen så kan du ju dra vilken last som helst!.
Postat: 25 november 2005, 12:12:05
av jack
I senaste numret av "Antenn" (Elfas tidning) så finns faktiskt en ritning på exakt det du beskriver.
Postat: 25 november 2005, 12:45:51
av benring
Hej, tackar:)
Jag kan inte ersätta nått i telefonen då den inte är min, får inte skruva sönder denna direkt:)
Hade jag kunnat det hade jag inte behövt undra för då hade det blivit optokopplare:)
Vart hittar jag denna tidning då?
/B
Postat: 25 november 2005, 12:52:25
av DeeJayPA
Postat: 25 november 2005, 12:58:29
av ristomemo
Alltid roligare att konstruera o bygga själv. Men ska du räkna in arbetstiden i jobbet så kan en färdig/byggsats vara att föredra.
Kolla in
http://www.electrokit.se och sök på art nr 12000160
Blev dock osäker på om funktionen "aktiv så länge det lyser finns", står inget om det.
Postat: 25 november 2005, 13:00:25
av jack
Hade tråkigt så här är artikeln:
Postat: 25 november 2005, 13:11:50
av ristomemo
Den ritningen från ELFA kanske kan bli svårt att använda för Benring. Har de vanliga telefoner på hans jobb fungerer det. Fast förmodligen har de en egen telefonväxel med systemtelefoner. Inte säkert att det fungerar att koppla in sig på linan då.
Postat: 25 november 2005, 13:45:02
av benring
Hej igen, va härligt med massa information
Dock är det så att jag inte vill göra NÅN som helst (p)åverkan på telelinjer och telefoner:)
Så jag har bara alternativet att läsa av den befintliga lysdioden:)
Denna på ELFA "75-200-59" Fototransistor OP550B, som man lägger uppepå lysdioden och sedan ett svart "skal" uppepå så den bara ser lysdioden:)
Sen ska jag bara få tag i en gammal klassisk "On Air" som satt(sitter?) på radiostationer:)
/B
Postat: 25 november 2005, 13:48:42
av jack
http://www.lanlink.se/partner.asp?prod= ... tner_id=19
Lite saftigt pris kanske
Ikea har annars lampor där man kan byta ut en skärm med olika motiv. Har man en skaplig skrivare kanske det kunde vara något.
Postat: 25 november 2005, 13:51:08
av benring
Ja den va i dyraste laget:) Men det är en likn jag vill ha.
Kan man ju göra själv visserligen:)
EDIT:
jack tack för artikeln, den sparas och byggs för hemmabruk sedan, har en del tonårsungar så jag har samma problem som i artikeln snart e jag rädd för
/B
Postat: 25 november 2005, 15:10:44
av GeekJoan
http://www.dino.se/product.php?pid=367
Ta denna skylten istället så får du garanterat vara ifred.
Postat: 26 november 2005, 04:32:30
av Tony
Gör ett eget glas till en nödutgångsskylt.
Postat: 26 november 2005, 11:29:49
av ristomemo
Varför inte låta Fagge fräsa en snygg skylt i plexi upplyst med dioder. fast kör med en vanlig glödlampa en stund så du ser att styrningen fungerar bra.
Postat: 26 november 2005, 11:43:51
Om du har en vanlig analog telefonlinje är det bara att ta en mellanpropp. Där kan du koppla ena ledaren rakt igenom och den andra via en diodbrygga.
På + och - på diodbryggan sätter du din optokopplares LED rättvänd såklart och vill du inte förlora talkvaliteten kan en konding på 10µF över LED'n vara grejen.
När din telefon sedan drar linjeström (= lyftat lur) är optokopplaren sluten, det kan du sedan styra en massa extern elektronik med....
Ingreppet består av en mellanpropp som kan jackas ur när som helst.
