Koppla en generator
Postat: 5 januari 2016, 04:49:41
Tjena, jag håller på med ett projekt där jag köpt ett helt nytt elsystem till Cheva från E-Z Wiring http://static.speedwaymotors.com/pdf/910-64017.pdf
Jag har en gammal generator till en Mitsubishi L200 (tror jag?) Mitsubishi är det iaf.
Hursomhelst, nu är frågan, jag har 2 kablar som går till generatorn från säkringsboxen, en alt. exiter och en alt. power.
Hur kopplas detta till generatorkontakten? Det är ju två stift inne i kontakten och bredvid den ena står det en 2:a, den som e snett neråt på bilden, vid den andra står det ingenting.
Så Vilken kabel går vart?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
