Omvandla signal?
Postat: 31 december 2015, 14:36:52
av Revomansarrow
Hej. Går det på nåt vis göra om en 4-20 ma signal till att ändra ett motstånd ist ?
Re: Omvandla signal?
Postat: 31 december 2015, 14:40:44
av TomasL
Öh, vad menar du?
Postat: 31 december 2015, 14:45:43
av Revomansarrow
Vill att denna signal ska ändra ett motstånd i en annan krets.
Tex. Vid 5ma ska det vara 20kohm och vid 20ma ska det vara 10kohm
Postat: 31 december 2015, 14:46:41
av TomasL
Du får nog förklar lite bättre med schema och vilken Utrustning/Komponenter som ingår.
Postat: 31 december 2015, 14:49:12
av Revomansarrow
Bygger om en digital termometer till att mäta snödjup med en ultraljudsensor.
Postat: 31 december 2015, 14:51:27
av TomasL
Finns många sätt att göra det på, beroende på hur temperaturgivaren(jag antar att det är den du vill emulera) är kopplad, så schema på hur temperaturgivaren är kopplad i din temrometer vore bra.
Postat: 31 december 2015, 14:52:40
av RDX*
Det skulle teoretiskt gå med:
4-20mA => OP => MCU => digital Potentiometer
Men det är troligen som att gå över ån efter vatten.
Troligen kan du använda en spänning som input till temperaturmätaren.
Postat: 31 december 2015, 14:54:17
av TomasL
Ja, det är nog enklare att göra ett eget instrument då, eftersom MCUn kan driva en display direkt.
Som sagt ett schema är nödvändigt.
Postat: 31 december 2015, 15:17:44
av Revomansarrow
TomasL skrev:Ja, det är nog enklare att göra ett eget instrument då, eftersom MCUn kan driva en display direkt.
Hittar dock inget schema på den. Oregon thgn132n heter den.
Postat: 31 december 2015, 15:18:29
av TomasL
Då får man rita ett eget schema på den delen man vill modifiera.
Postat: 31 december 2015, 15:19:23
av Revomansarrow
Vill använda denna sensor då jag kan se i tredjeparts app till tellstick vad jag har för snödjup hemma [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Postat: 31 december 2015, 15:20:10
av lillahuset
Ett LDR och en lampa.
