Philips LCD TV 42PFL7603D med streck
Postat: 30 december 2015, 13:38:43
Hej på er!
Jag försöker laga en Philips LCD TV 42PFL7603D som endast felar i form av 2-3 vertikala streck i panelens högra del.
Skärmen reagerar kraftigt vid skjuvning och tryck längs kanterna så jag misstänker att panelens flexfilmkontakter spruckit eller glappar pga ålder och värme.
Effekten vid tryck och kläm längs kanterna blir att bakgrundsbelysningen (CCFL) varierar över hela panelen samt att de vertikala strecken varierar lite i antal och färg. Hittade förvisso två keramiska 33J 6kV kondensatorer på CCFL-drivaren som ser lite brunbrända ut men tror inte de har särskilt mycket med saken att göra eller vad tror ni? Ibland kan det ju hjälpa att sätta press på flexfilmkontakterna, klämma dem mot något men då måste jag ta loss panelen - är det lönt tro?
