Laga VHS Sony slv-e7
Postat: 16 december 2015, 19:14:50
Hej. Ny på detta forum och min första post.
Jag har en vhs som jag försöker få liv i. Den är stendöd för tillfället, svarar inte på ström alls. Har laddat ner en service manual till den.
Bytte ut alla elektrolyter på nätdelen samt ett spänningsmotstånd som var trasigt. Fortfarande inget liv.
När jag mäter på nätdelen (ur lådan och utan last) så stämmer spänningarna hyggligt, +35 volt mäter +42 volt dock. I vilket fall som helst får jag spänning på alla utgångar.
Väl på plats igen i lådan kan jag inte mäta upp någon spänning alls. inte ens om jag mäter på de punkter som nätdelens multikabel leder till på moderkortet.
Förstår inte vad felet kan vara? Något kretsskydd eller gör jag fel i att mäta på nätdelen utan last?
