Gasövervakning. (inerta)
Postat: 25 november 2015, 17:44:55
av Repaterion
Vi har på jobbet en svetsrobot från ABB med de vi behöver till detta, förutom en sak och det är någon form av övervakning till gastrycket.
Alltså roboten stannar när den inte lyckats tända en ljusbåge, men då kan en hel detalj vara fullständigt sönderbränd. :roll:
Min idé är att använde mig utav två stycken lågtryckssensorer (mäter trycket på LP sidan, varför mäta HP?)
antingen om det går att koppla dessa till en OR-krets annars får det bli programmering.
När gastrycket på antingen Mison AR eller Mison 8 sjunker under säg 1,8 BAR (ca 10L/min) så skall det tända sig en lampa i arbetscellen så vi vet att ny är det dags att byta,
dessa givare behöver max klara 10 Bar då trycker vid ca 16L/min är ca 3,5-4 BAR.
Vad skulle man tänka sig för processor? Arduino Nano(jag vet att det är ett komplett kort)? PIC?
Om jag inte är helt galen så behöver jag två stycken analoga ingångar, och en utgång minst.
Frågade om detta när den kom men det var så jäkla krångligt, omstsändigt, dyrt bla bla bl, vilket jag översatte till "Vi skiter i vilket" ;)
Vi har redan missat detta vid något tillfälle varpå en detalj kostar ca 1500:- så vad den extra utrustningen kan kosta vet jag inte.
Re: Gasövervakning. (inerta)
Postat: 25 november 2015, 17:55:45
av TomasL
Ta en vanlig pressostat och koppla till en lampa.
Postat: 25 november 2015, 18:25:15
av Repaterion
Ursäkta språket men... Du e inte så jävla dum du!
Postat: 25 november 2015, 19:18:33
av TomasL
Nä, jag vet.
Ta en sk Lågtryckspressostat för Kylmaskiner, så får du hyffsad nogrannhet.
Sedan är det bara att ställa bryttryck och diff.
Postat: 11 januari 2016, 20:46:21
av Repaterion
Kan ju uppdatera att vi har "börjat" en lösning till detta på jobbet. Tog även upp din idé Thomas ang. pressostaterna.
Det visade sig att vi har ett "Oxygen block" från den gamla planlasern, detta sitter kvar och fungerar.
Detta fungerar så att man kopplar in flaskorna direkt sedan sköter blocket övervakningen och skickar signalen till vad nu som skall larma.
Det har även en funktion att kunna byta flaskor "on the go" så att säga.
Pris.. njae inte min plånbok (25-30'000), men iom att detta är anpassat för rent syre så kan det finnas enklare/billigare modeller för inerta gaser.
Oavsett så kommer detta med största sannolikhet att återanvändas, vad det blir på den andra gasen vet jag inte än.
Postat: 11 januari 2016, 20:53:38
av rikkitikkitavi
Pressostat?
Vad fan är en pressostat ;)
Tryckvakt heter det ;)
Sådana avsedda för ren syrgas är lite speciella, betänk att ventiler direkt mot flaskorna skall tåla rent syre vid 200 bar och det leker man ICKE med.
Annars går det med tex denna:
https://www.esska.se/esska_se_s/Tryckbr ... -3770.html
gå annars till sini.se , de har jag köpt massor av instrumentskrot av. Esska är inte billigast.
Eller valfri VVX armatur/rörböjare/kylteknikfirma som TomasL tipsade om.
Postat: 11 januari 2016, 22:28:54
av TomasL
Nej, det heter faktiskt pressostat.
Postat: 11 januari 2016, 22:50:09
av rikkitikkitavi
Inte enligt vad du skrev för några år sedan :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=30381
Processtekniskt heter det tryckvakt ialla fall.
Postat: 11 januari 2016, 23:11:45
av TomasL
Och i min branch pressostat.
Men om man skall följa samma nomenklatur så borde det heta temperaturvakt i stället för termostat, luftfuktighetsvakt i stället för hygrostat etc....
Postat: 12 januari 2016, 06:14:06
av rikkitikkitavi
Ja, och det heter det ju :)
Pressostat finns fö också. I franskan och duska. På amerikanska heter det pressure switch. Skit samma, jqg förstod och det gjorde TS också.
