Tv sparar inte inställningar
Postat: 21 november 2015, 18:12:37
av MammaMumin
Har fått ett problem med min tv (Andersson LED4240FDC PVR, ca 4 år gammal). Märkte för ett tag sedan att bilden var mörkare än vanligt (alla ingångar), det är ju lätt ordnat genom att öka ljusstyrkan men problemet är att de inställningarna försvinner när tv:n stängs av. Har provat att återställa (i bildinställningar) men det blir samma resultat. Sitter det ett batteri i tv:n som är slut?
Re: Tv sparar inte inställningar
Postat: 21 november 2015, 18:21:57
av YD1150
Ett vanligt fel förr i tjock-TV var att ett EEPROM minne blev dåligt, t.ex 24C02 eller 24C04.
Det kräver ingen ström för att fungera. Kan vara något liknande i platt-TV typ 24C256.
Ett exempel på minne
http://www.electrokit.com/24lc64i-p.44163
Postat: 21 november 2015, 21:57:11
av breflabb
Andersson TV = Netonnet
När det blir så där så är det mest vanligt med mjukvarufel
Ring deras service o be dom skicka via mejl o sedan laddar du på
ett USB minne som är helt tomt o uppdaterar mjukvaran
Postat: 22 november 2015, 15:13:15
av MammaMumin
mjukvarufel låter också logiskt. Köpte tv:n på Siba men de huserar ju under samma tak numera. Får slå en plingel till endera eller bägge men jag är lite skeptisk till att de skulle kunna fixa det.
Postat: 22 november 2015, 20:53:37
av breflabb
Ta en bild på vita lappen på bakstycket, jag kanske har mjukvaran.
Den är olika för varje modell
Postat: 23 november 2015, 15:30:23
av MammaMumin
Lite dålig bild men...
Postat: 23 november 2015, 21:53:45
av MammaMumin
Kan ju tillägga att under Inställningar står det:
Uppdatering av mjukvara: V.1.4.2
Programversion: V.0.9.0a
Har naturligtvis provat att uppdatera mjukvaran men tv:n hittar inget.
Postat: 23 november 2015, 23:20:49
av breflabb
Hade till 2640, men återkommer till dig imorgon
Det har blivit en jungel av olika mjukvaroversioner
Postat: 25 november 2015, 00:08:17
av breflabb
Du har pm
Postat: 25 november 2015, 01:16:54
av MammaMumin
Hmm? Kan inte se att jag har fått något pm.
Postat: 25 november 2015, 10:03:57
av breflabb
skickat pm igen
Postat: 25 november 2015, 14:19:50
av MammaMumin
Nu dök det upp.
Postat: 25 november 2015, 16:36:32
av breflabb
du har E-post
Postat: 25 november 2015, 17:23:26
av MammaMumin
Tack, skall prova senare ikväll eller imorgon. Det är ju fotboll ikväll och det vill jag inte missa ifall det knasar ur
Postat: 25 november 2015, 19:33:35
av breflabb
Håller
