Installation av handdukstork med dimmer
Postat: 10 november 2015, 00:35:34
Hej,
Har en handdukstork i metall som jag bytte doppvärmare på nyligen, som väl egentligen bara är ett motstånd som värmer upp vätskan i torken. För att inte ha värmaren skållhet konstant installerade jag en IP44-dimmer (tyristor) i enlighet med OK från elektriker. Använde en beröringsfri spänningsmätare (modell penna) vid installationen och testade av en slump mot handdukstorken efteråt och till min förvåning gav den utslag. Trodde jag installerat fel, alternativt att torken var trasig och testade därför att ansluta den till ett vanligt uttag utan dimmer, men då var mätaren tyst. Testade med dimmern igen och då gav mätaren utslag. Dock märkte jag att om jag höll andra handen på torken, vilket jag antar jordar den, så slocknade pennan. Till saken hör att doppvärmaren inte är jordad, utan dubbelisolerad, vilket är helt i sin ordning enl. tillverkaren, men gjorde mig lite fundersam.
Hur kommer det sig att spänningsmätaren ger utslag över hela handdukstorken (inte bara vid elanslutningen) med dimmern installerad och inte med "fast" anslutning? Detta gäller även om jag maxar dimmern. Genererar den någon slags krypspänning som ger utslag? Och varför tystnar pennan när jag "jordar" torken med min andra hand?
Tacksam för kloka kommentarer.
