Sida 1 av 3
Axelbussning för stor offset?
Postat: 29 oktober 2015, 13:24:25
av mippen
Är det någon här som varit i kontakt med bussning/koppling mellan två axlar där centrum kan glida upp till 30mm offcentrum?
Problemet är att bygghöjd finns inte.. dvs 15-20 mm... men det är inga krafter som skall överföras.
Är en rotationsposition där det som roterar kan röra sig i x-y planet upp till 30mm.
Re: Axelbussning för stor offset?
Postat: 29 oktober 2015, 13:39:16
av gunne
"radial offset coupling" på google kanske ger några idéer: Länk
Postat: 29 oktober 2015, 13:40:44
av mippen
Tackar... ofta är det namnet på prytteln som är nyckeln till att lyckas på google.
Finns det svenska ÅF för sådant?
Postat: 29 oktober 2015, 13:43:41
av säter
Kan du ange lite dimensioner?
Vanligast är att använda någon form av kardanstång.
Postat: 29 oktober 2015, 13:48:56
av mippen
Inkommande axel som jag vill mäta är 15mm i diameter.. ej ett hårt mått så går att spela med.
Volymen jag har att lösa mätning exkl. sensor är 28mm djup, bredden 25mm i diameter går att leka med.
Sensorns axel är 6,5mm i diameter, 14,5mm djup
Postat: 29 oktober 2015, 13:58:39
av säter
Volym?, Mätning?, Sensor? Det var inte mycket jag förstod av det där.
Rita en enkel skiss.
Postat: 29 oktober 2015, 14:31:43
av mippen
Förklarar denna bild problemet?
I underkant sitter en sensor som vill mäta vinkeln på klossen i överkant.
Klossen i överkant kan röra sig +/- 15mm från centrum i x/y planet.
Postat: 29 oktober 2015, 14:37:19
av säter
Är det noggrann vinkelmätning?
Många av de kopplingar som Gunne länkade till ger vinkelfel.
Postat: 29 oktober 2015, 14:40:40
av mippen
Vinkeln måste mätas glappfritt med 0.5 graders nogranhet.
Dock inget krav på absolut vinkel.. men höga krav på vinkeländring.
Postat: 29 oktober 2015, 14:57:54
av tecno
Är sensorn spikad? Om så, vad är det för sensor?
Roterar inkommande axel och i såfall vilket varvtal?
Postat: 29 oktober 2015, 15:03:14
av mippen
Sensorn är inte hårt spikat men arbetshypotesen är "Rotary encoder, magnetic", http://www.contelec.ch/en/products.html ... 39e2efffcc
Är inga hela varv utan är +/- 120 grader med en relativt långsam rörelse. Max 90 grader/sek
Postat: 29 oktober 2015, 15:19:22
av säter
Här verkar finnas bra kopplingar, glappfria och med konstant vinkelhastighet.
Tyvärr är minsta storleken för stor.
Ytterdiameter: 50mm
Längd: 60mm
Max offset: 23mm
Datenblatt_SchmidtKupplung_Nabe_en_2.pdf
Postat: 29 oktober 2015, 15:30:15
av H.O
Kan du inte bara "förlänga" axlarna (den stora med en adapter som "tar ner" diametern på axeltappen) så att de överlappar varandra axiellt och sätt någon form av gummirulle/hjul eller liknande mellan (som en kuggväxel)?
Postat: 29 oktober 2015, 15:31:20
av tecno
Kolla med Renishaw om inte detta går att lösa med deras grejer, finns ju bl.a. en hel del laser pryttlar som borde kunna gå att applicera.
Postat: 29 oktober 2015, 15:33:28
av mippen
@Säter
Bygghöjden på max 30mm kommer vi inte ifrån tyvärr.. Annars är det intressant lösning tycker jag.
@H.O
Osäker på hur överlappade axlar skulle lösa problemet med att den övre kan vandra i x-y planet?
Men att justera axelstorlekarna är möjligt.
