Hjälp vad kan detta vara T
Postat: 28 oktober 2015, 20:21:12
av eken74
Tänkte laga en Samsung tv men vet inte vad jag ska söka på. Bifogar bild.
Tack
Re: Hjälp vad kan detta vara T
Postat: 28 oktober 2015, 20:22:43
av Nerre
Min gissning är att det är en varistor som rykt (på grund av transienter, åskskada troligen).
Postat: 28 oktober 2015, 21:04:45
av BallInPlay
Inrush Current Limiters NTC Thermistors , 20 mm diameter , 10Ohm om jag ser rätt på bilden ...
'wmec WTR 20D100'
(edit pdf :
http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/WTR-SERIES.PDF )
Postat: 28 oktober 2015, 21:11:03
av eken74
kan stämma var kan man hitta en ersättning till den i Sverige? För snabbare leverans en alibaba
Postat: 28 oktober 2015, 21:22:12
av Danny
NTC'n brukar brinna pga kortslutning i nätdelen.
Troligtvis switchtrissan.
Postat: 28 oktober 2015, 21:23:28
av BallInPlay
Postat: 28 oktober 2015, 22:17:00
av eken74
hoppades på en kondensator men nu blev det jobbigare. Kanske lättast kolla på ebay på ersättningskort.. men det blir ju 1000:-
Eller tror ni att det är värt att testa Thermistors?
Postat: 29 oktober 2015, 07:24:07
av Nerre
Som Danny skrev: Den har troligen gått sönder på grund av nåt annat fel. Byter du den så kommer den nya också gå sönder.
Innan man byter en trasig komponent måste man alltid försöka lista ut varför den gått sönder.
Postat: 30 oktober 2015, 10:14:02
av breflabb
Det händer att det är bara NTC-en i sig går sönder
Det kostar inte så mycket att testa
mycket billigare blir det om du går till en TV-verkstad
o frågar, sådana finns på många platt TV(skrotade kretskort)
Postat: 30 oktober 2015, 10:25:43
av breflabb
Vid närmare titt så är ja tveksam om det är NTC
Färgen stämmer inte tycker jag
Alla NTC jag sett har varit svarta och märkta med NTC o ett nummer
Postat: 30 oktober 2015, 10:37:55
av breflabb
Kan man få modellbeteckning på TV-en,så ska jag klura ut vad det är
Postat: 30 oktober 2015, 17:29:28
av Danny
Samsung, Sharp, Sony mfl körde med de gröna ntc'erna
Postat: 31 oktober 2015, 00:26:28
av breflabb
Då har du haft påhälsning av åskan eller
annan överspänning på något sätt, och då har
en hel del mosfetisar blivit mos
Ny nätdel
Postat: 31 oktober 2015, 14:14:51
av Danny
Om det är en ny nätdel som gäller är för tidigt att säga.
Vi vet inte var tummen sitter på TS.
@eken74
1.Är du intresserad av att felsöka Tv'n?
2.Äger du en multimeter?
3.Modellbeteckning på tv'n.
4.Helbild på nätdelen och resten av modulerna.
