seriekoppla led drivers
Postat: 26 oktober 2015, 15:03:17
av klimtachakka
Har 2 st pannlampor på 6v styck (4x1.5v r6) .
Kan jag seriekoppla dessa två drivers för att köra de på 12v?
Det är en driver med full/halv/blink om det spelar någon roll?
Mvh
Re: seriekoppla led drivers
Postat: 26 oktober 2015, 19:00:23
Nej, det kan du inte.
Postat: 26 oktober 2015, 21:51:39
av klimtachakka
ok tack för svar. Kan jag skaffa en annan led driver så jag kan seriekoppla ledsen?
Postat: 27 oktober 2015, 07:32:42
Jag har ingen aning om vad du kan.
Men testa att skriva vad du vill uppnå, det brukar ge många och vettiga svar. Som det är nu är det ja/nej frågor du ställer och då du tydligen inte har rätt kunnande kommer dina frågor inte att ge bra lösningar på något.
Postat: 27 oktober 2015, 08:15:37
av klimtachakka
alright!
har 2 sådana här:
http://www.jula.se/catalog/hem-och-hush ... ed-957218/
Vill köra de på 12v istället för 6v. Har ingen data på ledsen, inte sett någon text på de. Drivern är dock lätt löstagbar då den sitter i batteripacken och inte i lamphuset.
Vad behöver jag? Går det att svara på utan data för ledsen?
Mvh
Postat: 27 oktober 2015, 08:33:51
av FormerMazda
Enligt vad Jula påstår så bör det vara ett sånt här chip:
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... /XLamp-XML
Så då är det väl bara att leda driver som passar dom och som går att driva på 12V.
Postat: 27 oktober 2015, 08:50:44
Men se där! Now we're talking!
Det du behöver är en konstantströmsdriver till varje. Rent faktisk kan du koppla själva LED'na i serie och driva dom båda med 1 sådan driver.
Sådana drivers finns på ebay och många andra ställen för snart sagt ingen pengar alls, det finns även folk i detta forum som har byggt själva.
En 10W LED Cree T6 har en Vf på runt 3,1V vid 1,5A. Det betyder att två i serie har det dubbla, alltså runt 6,2V vid 1,5A.
Drivdonet ska alltså klara att ge upp till 3A och klara inspänning som du behöver, alltså kanske 8-15V och ändå ge en konstant ström som gärna får vara ställbar i några steg.
Men jag kan direkt säga dig att den pannlampa ganska säkert inte kör 10W i LED'n!
Du skriver 6 st AA celler. En cell har ung. 1,5Ah som bäst, alltså blir det 6 * 1,5Ah = 9Ah. Det blir sedan 13,5Wh för paketet. Det står sedan 2 timmers batteritid och detta måste då ge 6,75W. Då det nog finns en switchad omvandlare har den en sannolik verkningsgrad på 85% vilket ger 5,7W i 2 timmar.
5,7W vid 3,1V ger ung. 1,8A vilket är vad du ska kolla efter.
EDIT: såg att det fanns rätt värden.
Postat: 27 oktober 2015, 11:27:21
av klimtachakka
Uppskattar verkligen att ni tar er tid att peka mig i rätt riktning för det här lilla projektet.
Så om jag vill koppa de i serie så ska jag söka på ebay efter "6.2v 1.5A led driver" ?
http://www.ebay.com/itm/DC8V-33V-1-5A-C ... SwQTVV-Smo
En sådan kanske? (ja jag vill koppla de i serie om det går)
Mvh
Postat: 27 oktober 2015, 12:26:11
Ser ut att vara en utmärkt kandidat!
Postat: 27 oktober 2015, 15:47:30
av klimtachakka
http://www.ebay.com/itm/10w-20w-30w-50w ... fyyBtNOcgg
Skulle denna också kunna funka? Kom på att jag behöver ej kunna justera ljusstyrkan.
Mvh
