CNC fräs för utformning av plugg till kajakgjutform
Postat: 21 oktober 2015, 09:26:00
av Nemo the dog
Detta är mitt första inlägg i forumet, och hoppas därmed att jag inte bryter mot någon etikett eller motsvarande.
Jag har för avsikt att bygga en treaxlig fräs som ska forma pluggen till ett kajakbygge. Pluggen ska ligga till grund för tillverkningen av själva gjutformen. Tänkte bygga kajaken i glasfiberarmerad epoxi, med ev. förstärkningar i kolfiber.
Själva CNC-fräsen kommer att ha måtten 250 x 80 cm, samt en rörelsehöjd på Z-axeln på 60 cm. Detta betyder att man måste måste forma flera olika stycken som sedan limmas ihop för en komplett plugg.
Jag tar gärna emot spontana tips och råd på i princip alla aspekter av ett sådant bygge (CNC-fräsen alltså, inte kajaken). Min ambition är naturligtvis att hålla nere kostnaderna. Man behöver heller inte vara överdrivet anal när det gäller toleranser och precision, det är inte rymdteknik jag ska syssla med...
Re: CNC fräs för utformning av plugg till kajakgjutform
Postat: 21 oktober 2015, 11:48:50
av säter
Vilket material ska du göra pluggen av?
Skumplast?
Postat: 21 oktober 2015, 20:16:24
av Nemo the dog
Tänkte göra den i styrofoam. Gjorde några surfbrädor på 80-talet av styrofoam, och det funkade bra. Har du något bättre förslag?
Postat: 21 oktober 2015, 20:18:37
av Nerre
En spontan tanke är ju att du i princip behöver ett verktyg som är lika långt som rörelsehöjden i Z-led, annars kommer ju spindeln ta i när du ska ner på kanterna.
Postat: 21 oktober 2015, 20:31:42
av Nemo the dog
Absolut, har funderat på detta. Det är ju såklart ett litet problem, men borde inte vara oöverkomligt. Får nog göra ett specialverktyg, typ en lång axel. Som tur är är ämnet som ska fräsas mjukt vilket borde innebära endast små krafter i X- och Y-led på verktygshuvudet. Tips?
Postat: 22 oktober 2015, 09:15:48
av Rossen
Styrofoam kan fungera med jag tror du får bättre resultat med pu skum, det kan köpas antingen färdigt i kub eller tvåkomponents som du gjuter själv.
Postat: 22 oktober 2015, 11:04:34
av säter
Jag körde med någon skumplast från BoforsPlast som liknade fogskum.
Jag minns inte namnet just nu.
Det fanns ju en tråd här på ett hemmabygge, som senare vart till salu.
Jag ska se om jag hittar den.
Postat: 22 oktober 2015, 11:11:47
av Lennart Aspenryd
Om intresset är en produkt, färdig.
Så kanske det kan vara smartare att hyra in tjänsten fräsning!
Efterlys möjlighet i närområdet!
Postat: 22 oktober 2015, 11:25:59
av säter
"Bonocell" hette plasten jag använde.
Här är tråden med hemmabygget.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=48648
Postat: 22 oktober 2015, 11:53:27
av bearing
Polystyren / XPS / styrofoam tror jag duger bra till en plugg. Och kanske även till båt, om man väljer högsta möjliga densitet av XPS, typ 50kg/m3.
Enda fördelen med att använda polyuretan-skivor till pluggen är väl om pluggen ska tillverkas med polyester och inte epoxi.
Nåväl, nu är vi ju helt utanför ämnet.
Tips för prylar till CNC-fräsen:
http://www.jbcnc.se
Hur långt har du kommit i konstruktionen?
Ser ut som att du valt måtten för att passa stora XPS-skivor, typ Finnfoam?
Postat: 22 oktober 2015, 13:43:55
av Nemo the dog
Oj, tack för alla inlägg - många relevanta funderingar. Ska läsa och återkomma lite senare!
Roligt det här med forum...
Postat: 22 oktober 2015, 20:02:46
av UrsaMayor
Fräser du pu-skum kommer du att komma ganska nära en slutlig avgjutningsbar plugg. Putsa av den och måla och polera.
Gör du pluggen av styrofoam så tror jag inte att du blir nöjd om du inte slipar av den och plastar ytan. Plus en hel del slip- och spackeljobb.
Som jag ser det så får du mer jobb efter fräsningen med styrofoam men det ställer även lägre krav på stabilitet i fräsen.
Postat: 22 oktober 2015, 23:15:49
av bearing
UrsaMayor skrev:Fräser du pu-skum kommer du att komma ganska nära en slutlig avgjutningsbar plugg. Putsa av den och måla och polera.
Är den så pass stadig alltså?
Vilket märke/densitet pratar du om?
Intressant. Jag har själv aldrig köpt eller känt på en PU-skiva, då jag läst att den delaminerar med tiden om den används i båtkonstruktioner. Men jag visste inte att den var så bra ur bearbetningssynpunkt jämfört med XPS.
Postat: 23 oktober 2015, 09:01:11
av hubben
Jag har kört med XPS till mina pluggar:
http://www.runstenracing.se/?p=1601
Fungerar bra.. XPS:en tål epoxy, så om du ska köra med epoxlaminerad glasfiber fungerar det rätt på efter polering och lack..
Postat: 23 oktober 2015, 09:54:28
av swapper
Finns även CNC styrda skärare för skumplast
http://www.foamlinx.com/custom.html
Kan bli billigare och kanske bättre finish.
