Sida 1 av 8
Elcykel batteripack med Samsung INR18650-25R
Postat: 13 oktober 2015, 19:05:58
av l2t
Uppdaterat 2018-07-04: Detta batteripaket har precis börjat användas i denna cykeln Länk
Nu börjar det bli dags att skrota Lipo batterierna från HK till förmån för batterier med lite bättre kvalitet nämligen
Samsung INR 18650 25R. Min elcykel förtjänar bättre celler
Samköpstråden av dessa celler finns här.
Samköp
Lär dröja ett bra tag tills beställning dock. (troligtsvis januari 2016)
En sats om 10 celler är beställda för att testa lite innan den stora beställningen.
INR 18650 25R är beställda här
http://eu.nkon.nl/
Nickel strips för att punktsvetsa ihop cellerna är beställda här.
Nickel strips Har kommit. Leveranstid 5 veckor.
Isolerpads är beställda här.
Isolerpads:
Har kommit. Leveranstid 14 dagar.
18650 hållare-1
18650 hållare-2
18650 hållare-3
18650 hållare-4
18650 hållare-5
Extra krympslang för cellerna är beställd här
Krympslang Har kommit. Leveranstid 5 veckor varav 1 vecka hos min granne.(inte lätt när grannen har samma initialer som mig.
Cykeltest av INR18650är nu startad, urladdning med 2,5A vänta 5 min därefter laddning med 2,5 A vänta 5 min därefter börja om.
Testen går 24/7 så runt 2 dygn mellan varje uppdatering här i första inlägget.
Kommer att lägga upp som graf senare när jag fått kläm på det
kapaciteten kommer säkerligen att flukturera lite upp och ner så det tar nog ett större antal cykler innan man kan se
någon trend på det hela.
Startvärde: 2208 mah.
Re: Elcykel batteripack med Samsung INR1865025R
Postat: 13 oktober 2015, 22:12:01
av Nusse
Trevligt.
Vad ska du ha 10S4P (36V) eller mer?
Har du punktsvets, eller hur ska du lösa det?
BMS? Jag tar emot tips på bra billig och/eller med på ett gruppköp.
Laddare? Jag tar emot tips på bra billig och/eller med på ett gruppköp.
Precis som många andra så har jag köpt celler från "tumich" på ES. Jag köpte färdiglödda LG-celler (10S4P). Kommer antagligen beställa fler. ~1000 kr inkl frakt (om man gör en lite större beställning). Klarar väl inte samma belastning som de du tänkt mig, men duger nog åt mig.
Postat: 13 oktober 2015, 23:24:15
av l2t
Nusse skrev:Trevligt.
Vad ska du ha 10S4P (36V) eller mer? L2T:Blir 12S8P
Har du punktsvets, eller hur ska du lösa det? L2T:Har ingen punktsvets för tillfället men ska bygga en egen av bilbatteritypen.
BMS? Jag tar emot tips på bra billig och/eller med på ett gruppköp. L2T:Bygga eget eller köpa färdigt, vet ej ännu.
Laddare? Jag tar emot tips på bra billig och/eller med på ett gruppköp. L2T:Har 2 st 48v 8A bulkladdare från BMS battery och dom har faktiskt fungerat utan problem i ett par år nu, dom får hänga med ett tag till.
Postat: 14 oktober 2015, 22:35:48
av Nusse
Du får säga till om du inte vill att jag spammar i din tråd.
Det verkar vara en ny variant på punktsvets på gång här, vilket du säkert redan har koll på:
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 31&t=68865
Själv funderar jag på att seriekoppla två 36V pack och använda denna eller liknande laddare:
http://lunacycle.com/chargers/36v-4amp- ... t-charger/ (shut of 42V)
Kan nog bli såna här BMS:
BMS
Vad har/ska du ha för motor?
Postat: 14 oktober 2015, 23:20:10
av l2t
Så länge spammet handlar om rätt saker så är det ok
Samma typ av punktsvets som jag tänkte bygga, japp:
Finns hur många Bms som helst att hitta men dom ska ju helst var tillförlitliga oxå.
Detta kittet har jag kört på i nästan 30000 km så det verkar fungera!
Prisvärt kitt
Postat: 15 oktober 2015, 23:52:54
av l2t
För kunna testa cellerna avseende hur många laddcykler dom klarar så
beställde jag en
Turnigy reaktor 300W 20A.
Den kan ladda och ladda ur upp till 999 gånger automatiskt, borde räcka.
INR 16850 25R är specade till 250 laddningscykler, låter inte så mycket men då är det vid max tillåten urladdningström
20A och HVC 4,2V och LVC 2,5V.
Data
Mitt pack kommer att se 2,5A/cell och snällare värden på HVC och LVC.
Hur många fler cykler får vi se, alltid intressant att testa själv.
Postat: 16 oktober 2015, 20:38:39
av l2t
Idag kom cellerna från nkon.nl.
Beställde även en laddare, man kan ju inte få för många laddare
Alla cellerna hade en spridning på 1 mv.
Postat: 20 oktober 2015, 20:42:25
av l2t
Turnigy Reaktor laddare/urladdare/testare landade på bordet idag.
En prisvärd sak faktiskt, går att justera det mesta.
Ska strax börja med lite tester av INR 18650 25R, testdata är på väg.
Postat: 20 oktober 2015, 22:23:08
av l2t
En liten första test, urladdning från 4,15v, slutspänning 2,5v, 2,5A.
Testade innan från 4,2v oxå och det gav ca 100 mah mer.
Långtidstesten startar jag nog från 4,15v och ner till strax över 3v.
Sen så börjar celltempen stiga lite mer.
Livslängden bör öka en hel del med lite andra spänningsnivåer på ladd o urladdsspänningarna.
Röd kurva = cellspänning.
Blå kurva = celltemperatur ytterhölje.
Grön kurva = urladdningsström.
Gul kurva = cellkapacitet.
Cellkapacitet = 2342 mah
Postat: 20 oktober 2015, 23:17:28
av l2t
En graf som visar laddning med 2,5 A.
Postat: 21 oktober 2015, 00:09:16
av Lennart Aspenryd
Spännande tråd!
Står i behov av några enheter!
Bra diagram, ser ut som en klassgrej, klarar drygt 45 minuter!
Hur kommer man vidare?
Postat: 21 oktober 2015, 12:40:15
av l2t
Lasp: utveckla gärna hur du menar med "Hur kommer man vidare"
Postat: 21 oktober 2015, 13:18:59
av l2t
Startade livslängdstesten av 1 st INR 18650 25R cell igår.
Tänkte köra 20 cykler i taget och efter varje 20 cykel mäta kapaciteten.
Postat: 22 oktober 2015, 23:48:21
av l2t
Första inlägget uppdaterat med första datan efter 20 cykler.
Postat: 24 oktober 2015, 01:08:17
av l2t
Första inlägget uppdaterat med en graf.
